Буксировка мотоцикла
Сообщений в теме: 119
#111
ThunderButt
ThunderButt
  • 761 сообщений
  • Мотоцикл: TA 700, Alpha RX-110
У меня воображение богатое. Прямо перед глазами стоит, как буксирный трос  соскакивает и наматывается на колесо... Ладно ещё, если на заднее.
#112
МОТОПОДВОХ
МОТОПОДВОХ
  • 1641 сообщений
  • Мотоцикл: YAMAHA XT 600 Z (1VJ) TENERE .
А каким образом эту петлю быстро скинуть с подножки?
Два варианта : руль чуть вправо - самосброс ,  чуть мысок приподнял с подноги и петля сползает сама . Маленький но значимый нюанс : всё это работает на "зубастых" подногах , на многих  "типа эндурах" стоЯт резиновые накладки как они работают я не пробовал ...
#113
друг
друг
    старожил форума
  • 8393 сообщений
  • Мотоцикл: иж. xl-600
Яву цеплял за перья. Тащили меня с 80 км в час. Не удобств не ощущал. Трос держал в натяжку.
Сообщение отредактировал друг: 14 April 2017 - 21:26
#114
ВетерВГолове
ВетерВГолове
    только пришел
  • Только пришел
  • 5 сообщений
  • Мотоцикл: Иж-5
Думаю, буксировка может быть полезна, как минимум до движения хотя бы средней плотности, а этого кому-то и до дома хватит.
Если движение плотное, то туда и эвакуатор может подъехать, это будет лучше.
Наезд на трос опасен и вполне вероятен при буксировке за подножки и повороте ведомого в сторону троса.
Поэтому лучше тащить за центр, типа рулевой колонки. Но при этом использовать трос с автоподмоткой, сейчас у собаководов таких поводков много, они на землю не падают.
Также есть смысл добавить в цепочку троса сменные разрывные элементы на случай перегрузки. Например, проволочные кольца из небольшого числа витков (подобрать опытным путем).
При групповой поездке наверное не трудно взять с собой и такой трос и такие элементы, и можно предварительно протестировать.
Остается вопрос что делать если к центру мота не подобраться, из-за пластика например.
Наверное, по ситуации, снять пластик, или фару. или заранее предусмотреть небольшой кусок троса с кольцом для выноса точки прицепления основного троса.
И конечно ведомому надо смотреть и самому рулить, чтобы его ведущий резко в сторону не дернул. Можно договориться о замедлении в поворотах. Как-то так.
#115
Aznel
Aznel
  • 2501 сообщений
  • Мотоцикл: Тiger 800 хс
Давай жесткую сцепку с собой возить)
При нужде до ближайшего адреса,будь то заправка или островок безопасности,и на резинка от трусов дотянуть можно.
Почти у всех с собой что есть.)))
#116
Stasey
Stasey
  • 3290 сообщений
  • Мотоцикл: XL700 -> NTV 700 + YBR
Наезд на трос опасен и вполне вероятен при буксировке за подножки и повороте ведомого в сторону троса. Поэтому лучше тащить за центр, типа рулевой колонки.
Вот прямо так? Взял и вдребезги разбил мировой опыт от лучших эндуристов! :D
#117
Yuri Nik
Yuri Nik
  • 521 сообщений
  • Мотоцикл: TA 650(05г.)+AX-1(88г.)
Чисто теория, но мало научных терминов.
Число теоретиков растёт.
#118
ДоКС
ДоКС
  • 2240 сообщений
  • Мотоцикл: honda transalp 600 V J
Потому что на Yamaha Tenery XT660Z с завода на нижней траверсе вилки устанавливается буксировочная проушина, посмотрите, почитайте
Скорее она для лебёдки. Из говен доставать.
#119
Aznel
Aznel
  • 2501 сообщений
Или на березе подвешивать)))
У уазика тоньше буксировочная петля)))
#120
lexx
lexx
  • 1389 сообщений
  • Мотоцикл: r1100rt
А мы что велосипеды за мотоциклом, и мотоцикл за мотоциклом буксировали держась за руки: "тягач" ( лучше его пассажир) дает левую руку, а буксируемый правую. Так можно проехать несколько километров без проблем. Ну правда рука устает)) При обсыхании на асфальте пользовались.
Сообщение отредактировал lexx: 30 December 2017 - 18:21
