Буксировка мотоцикла
Сообщений в теме: 119
pulemet4ik
pulemet4ik
  • 307 сообщений
  • Мотоцикл: дрист>JAWA 360-00>три JAWA 638>HONDA XL600V
Когда до дома 200км выбор невелик. Страшно только первые километры! Когда низя но очень надо то можно. Но решение каждый принимает сам!
chestar700
chestar700
    модератор
  • 10246 сообщений
  • Мотоцикл: XL700VA,Djebel
ни в коем случае не привязывать наглухо,завести под траверсу,вывести на левую сторону руля,и сделать пару-тройку витков вокруг ручки,держать рукой.
на конкретном моте природа укажет где лучше пропустить по этой схеме.
shmith
shmith
  • 561 сообщений
  • Мотоцикл: Xrv 650 africa twin 1989гв; suzuki drz 400
Видно бздю, стал старый и боязненный. Но потому ещё и живой, что на веревке 70 км в час не ездил!
+1
Дед, буксировал твой Дегри своим ТА, перед тем, как поменять на Дегри сцепление :) Не спеша - 10-20 км/ч
kolxoznik
kolxoznik
  • 383 сообщений
  • Мотоцикл: xonda transalp 600
Согласен на 100%. Если конструкция позволяет, то лучше не крепить наглухо. Повысит шансы на благополучный исход дела. Тащил машиной "Восход", а у него, как оказалось потом, цепь разъединилась, под кожухами было не видно. На ходу она благополучно заклинила заднее колесо. Хорошо заметил сразу, как его колбасит по всей дороге. Обошлось без падения. А так бы он просто отпустил веревку.
chestar700
chestar700
    модератор
  • 10246 сообщений
при таком крепеже сам скорее успеешь шото сделать,или буксир не будет оружием массового поражения.
VoFFkA
VoFFkA
  • 766 сообщений
  • Мотоцикл: Honda XL700VA+Yamaha ybr 125
   Когда меня буксировали, трос отвязался, когда поворачивали налево. Трос развязался, машина проехала перекресток, а я на мотоцикле остановился посередине перекрестка.
Мельник
Мельник
  • 1496 сообщений
  • Мотоцикл: Yamaha XTZ-850, Husqvarna 701 Enduro
Один раз Планета 5 отказалась заводиться, когда в гостях был, решили на буксире домой оттащить. 2 раза упал за 8 км. Благо скорость небольшая была и дорога грунтовая, но лапку кпп сломал)). Один раз веревку как-то под колесо затянуло при расслаблении, второй раз причины не помню. По асфальту не решился бы так ехать))
VoFFkA
VoFFkA
  • 766 сообщений
 Сгорело сцепление у Юбра в лесу. Тянуть было нечем и прицепили его к Джебелю обычным пауком с Льюиса, дотянули успешно, паук порвался немного. Было страшновато из-за того, что расстояние между мотоциклами было около метра или меньше и ехали по сильным ухабам.
мазай35
мазай35
    только пришел
  • Только пришел
  • 9 сообщений
  • Мотоцикл: versys650 2009
Пробовал ехать на буксире .привязывали тонкой верёвкой ,когда получилась нехорошая ситуация нажал на тормоз верёвка лопнула и всё .
#20
МОТОПОДВОХ
МОТОПОДВОХ
  • 1676 сообщений
  • Мотоцикл: YAMAHA XT 600 Z (1VJ) TENERE .
Возвращался с Хибин в прошлом годе ...  Встретились в пути с знакомым на ХРе 650-ой Эльке(оч известный парень) , по дороге он обсох ... От Медвежки до Гирваса тянул на СуТенере , Шли сотку ,  хотел 120км\ч но после обгона фуры понял что не стОит .Нужно быть оч уверенным в адекватности ведомого и тогда можно дружно "вваливать" и не сцать.
