а на следующий день инсульт разбил.
Тут точно есть обьяснение: предстартовое волнение, а потом еще передозировка алкоголем в процессе обмывки..... Тут и здоровые организмы не выдерживают! А если хилый?
не нужно так иронизировать,не успели мы обмыть.
Ну в обще ситуация примерно понятна. Всем огромное спасибо. Думаю на днях займусь мотоциклом.
О том как проходит сие действо могу отписываться периодически. Если конечно это актуально.
Извини! Даже в мыслях не было!
ну актуально в первую очередь для тебя.Если конечно это актуально.
будет о чем общаться,то одни сиськи и совершенствование самогонных девайсов.
В Карабах - смола - мыть до посинения. Возможно рассохлись мембраны. Наверняка усохли прокладки поплавковых камер. В баке - тоже смола. Не только слить, но и промыть и проверить на короззию. Сальники вилки - по факту появления течи при эксплуатации. Резина - под замену без обсуждения. Наверняка очень быстро сдохнет цепь - уплотнения звеньев рассыпятся моментально. Масло мотора под замену сразу на синтетику. Новое масло сменить через 2-3 тыкм ещё раз.
Интрига, очень интересно. По круче чем закисший болт.
Как тут мне сказал Димыч: "завидуй молча"
Шутю.
Если всё пойдёт гладко и мотоцикл поедет сам ,замена масла планируется через тысячу км. После обкатки
Не слушай экстрасенсов и ясновидящих. Резина может задубеть, в чём я сомневаюсь, если не китай. Сальники на цепи пощупай на мягкость. Мембраны увидишь после заводки. Резинки там отличные. У моего ни чего не задубело за 22 года и 35тыкм. Подш задней звезды только высох.(смазка) Бак воще я зря снимал, умных очень много, но проверил.
Про мембраны отпиши, интересно.
Сообщение отредактировал друг: 20 March 2015 - 19:28
