Втретий раз снял карбы, убедился еще раз в их чистоте. все каналы продуваются и ХХ и обоготителя. Жиклеры хх по номерам соответствуют (38).
Теперь о настройке. выставляю я заслонки, как написано выше (т.е. чтобы отверстие первое переходной системы показалось перед заслонкой). Завожу на подсосе, обороты 4000, обогатитель реагирует на уменьшение и увиличение, т.е. работает как положено, НО если совсем убрать закрыть обогатитель, то холостой ход 2000 оборотов и по мере прогрева еще поднимится.
Если винтом регулировки хх (регулировкой заслонки) опустить обороты до 1200, то обоготитель перестает работать. Мот захлебывается.
Кароче много букав написал, но думаю смысл будет понятен.
Куда дальше копать?
