Снимал морду для проведения некоторых операций и когда стал собирать все обратно, так и не вспомнил откуда деталь.
в общем собрал все без нее. что это? где стоит? для чего нужна? как я думаю - пыльник какой то...
на ощупь - резина
на ощупь - резина
Слева над термостатом стоит под пластиком. Просто защитный пыльник это.
Правильное положение на верхней фотке, только повернуть по вертикальной оси на 180". (если считать что за монитором перед мотоцикла).
На корпусе термостата есть кронштейн с дыркой под пистон.
Сообщение отредактировал Demige: 31 March 2015 - 18:25
точно помню, что слева снимал. но когда пытался пристроить, так ничего и не вышло... ну теперь до следующего раза. Спасибо!
Я понял) а без снятия морды назад не впихнуть?
нашел таки в мануале этот пыльник....
блин, получается это что то вроде теплозащиты бака от термостата. так? ставить назад или не заморачиваться?
Поставь. Тренировка снимания-одевания пластика тоже пригодится .
уговорил) завтра пойду ствить
у меня такая же на полочке уже два года лежит, всё вспоминаю откуда
ну вы, блин, даете...) у моего одногруппника бабушка есть, а той в свою очередь машинка швейная. они примерно ровесницы. так вот бабуля при каждой следующей переборке обнаруживает кучку лишних запчастей. Машинка ещё работает =)
