датчик уровня топлива ТА650
#51
Отправлено 18 April 2020 - 16:30
Может разъем вносит дополнительное сопротивление.
А может контакт неважный на датчике, там провода гайками прижаты, может подзакисло.
#52
Отправлено 18 April 2020 - 19:39
Где выше разъема искать причину зашкаленной стрелки? Что её, в принципе, шкалит, замыкание этих двух проводов? Там выше до указателя по схеме из интересного только точка массы. Кстати, где она на корпусе?
#53
Отправлено 18 April 2020 - 22:25
Чем полнее бак, тем меньше сопротивление на датчике.
Точка массы слева на раме, под баком, в районе термостата.
Сообщение отредактировал Архип: 18 April 2020 - 22:29
#54
Отправлено 19 April 2020 - 17:06
Не нашел там на раме массу. Да, коса проводов идет по левой стороне. В районе термостата выходят из косы провода парами к датчикам. На раме точно ничего не прикручено к массе. Больше скажу, я вообще не обнаружил ни одной массы на корпусе))
#55
Отправлено 19 April 2020 - 18:34
Обычно наоборот. И сопротивление шунтирует катушку прибора. Сужу по автошным, на 650 не в курсе. Судя по эл. схеме такой же.
И тогда, если всё время полный кажет, выходит что просто пропадает контакт от прибора до датчика или датчика на массу. Ещё есть на самом приборе масса. если отвалится то тоже шкалит.
Сообщение отредактировал ДоКС: 19 April 2020 - 18:35
#56
Отправлено 19 April 2020 - 19:08
Архип, ты прав а я подзабыл что то. Конструктив в принципе одинаков с указателем температуры.
#57
Отправлено 23 April 2020 - 19:05
Причина обнаружена. Указатель шкалит замыкание двух проводов от датчика. А именно, что было у меня. В разъеме, со стороны, идущей к указателю, торчит две ножки контактов. Так вот, одна из них была смята и касалась другой. Вывод: надо аккуратно соединять разъем, так как эти ножки контактов длинные и не имеют своих корпусов. Просто торчат всей длиной.
#58
Отправлено 06 May 2020 - 13:19
#59
Отправлено 06 May 2020 - 16:03
Остается сам указатель. Как убедится, что он не исправен?
Вскрытие покажет...
