Подскажите, кто разбирается, от какого Трансальпа паучек? Этот поставить пока не могу - он в другом городе. Нужно выяснить перед покупкой и отправкой, встанет ли на XL 400 95г? Свой паук расчленен и побит, сравнить не получается. ))
По моему,это паук от дорейсталинговой версии,тебе не подойдет.
у меня ТА 90-го года, паук такой как видишь отличия в креплении приборки
Вот так говорит и тот, кто отдает, но тоже не уверен. ))
Не думал, что так муторно мот после аварии собирать! Новые детали стоят как золотые, разборок нет, а какого несчастного полутрупа начинают разбирать, так его на форуме рвут на части еще пару лет ...
Саня, у тебя вообще другой! Видимо, придется ехать в гараж, оставшиеся оторванные и гнутые лапки своего паучка фотографировать для сравнения.... )))
У меня сейчас вот такой паук:
А давайте меряться пауками?
А вот что было:
Gunsalez, У тебя рестайлинговая морда. Должен подойти, который самый первый. Но может быть плоская рамка под приборку другая, переставишь свою.
Кстати, если фара разбита, не выкидывай, Мне корпус нужен, для надо.
Сообщение отредактировал Баринос: 13 April 2015 - 12:51
Думаешь, можно пригондолить? Было бы неплохо. Моя рамка под приборку тоже как-то подзагнулась. На приборке только одно крепежное место цело, остальные побились. Фара цела. Морда наиболее сохранилась. Остальной пластик дешевле заменить, чем восстановить.
Заказал у Gessera комплект пластика, скоро будет готов и стекло у Mada в Самаре. Посмотрим, что получится! )) Паучок только держит. И стекло стоп-сигнала еще упустил. )))
Главное он по фаре-морде подходит. Рамка плоская, выправить не проблема. Торчки на приборке тоже приколхозить можно. Фотки рамки и приборки сделай, придумаем чего нить.
А чего, на пастике куски утрачены?
Стопарь, да, искать нуна.
И это, гнутый паук тоже не выкидывай.
Кстати, а панелька вокруг приборки, которая сверху, цела?
Сообщение отредактировал Баринос: 13 April 2015 - 14:00
Там на фотке видно верхняя часть паука - по-диагонали и на ней, на одном винте висит приборка - белая фигня - это ее задняя часть. Я еще не разбирал, хотел все запчасти купить, чтоб проще собирать было.
Куски пластика что смог, нашел. Кусты больно часто росли... )))
Панелька серая вроде царапнулась, но жива. ))
Паук который в первом посту точно дорестайлинговый. Позже скину фото того который должен быть.
У паука под твой пластик держатели для фишек должны быть сверху:
