Мужики, где приобрести правильный АКБ на 600ку 87 гв?
аккумулятор на ТА600
#361
Отправлено 23 July 2019 - 11:04
#362
Отправлено 23 July 2019 - 11:59
#363
Отправлено 25 July 2019 - 12:50
За 860 минут, зар. ток 0.9-1.0 А и напр. 14.70 в, взял 13605 А, но зарядка ещё не выкл. Знаю по опыту, что может и больше номинала взять, но потом быстрый саморазряд и выйдет в норму. Это если он ещё немного живой...
Итого имеем: разряжал током 2 А с контролем напряжения и получил в районе 4900 мАч, что соответствует до 48%(40%) ёмкости АКБ.((
Если бы не короткие поездки, то наверное ещё можно ездить пару лет)), но таких (длинные пробеги) мало. И заводится ведь за 1-2 сек., но вот на несколько раз уже не хватает.
Эх
#364
Отправлено 25 July 2019 - 14:47
Крякнет, спалит РР -- вот тогда будет Эх.Эх
#365
Отправлено 25 July 2019 - 16:02
Установлен вольтметр в приборке. Я мот с толкача заводил с АКБ 10-11 в. У меня фара включается, только когда давление лампа не горит, поэтому уставший АКБ заводит легко.
//регулятор нов. под замену лежит уже лет 10- начитался форума ранее ещё.
Сообщение отредактировал Snakefish: 25 July 2019 - 16:10
#366
Отправлено 25 July 2019 - 20:14
Баринос правду говорит. Испытал сию прелесть на себе в далеком 2015 в Крыму, когда спустились с гор, а у меня и АКБ осыпался, и РН "приехал", еще родной. При этом так же с утра не совсем уверенно завел (это после ночевки с дневного пробега в 1000+ км, то есть точно зарядился), а через несколько часов - на нем едва 10В, а РН выдает более 16...
Сообщение отредактировал ksdmitry: 25 July 2019 - 20:15
#367
Отправлено 25 July 2019 - 21:07
ksdmitry, Так ведь, пока "жареный петух" чела в бОшку не долбанёт......
#368
Отправлено 26 July 2019 - 01:14
Я бы предположил, что произошло КЗ (возможно из-за тряски), вот регулятор и пыхнул...
#369
Отправлено 27 July 2019 - 00:30
Решил всё же заменить АКБ, а т.к. с этими у меня проблем не было, то взял такой же как и ранее.
Обошёлся =4655 руб. (электролит в комплекте) /Весной смотрел и ниже 4900 р. не попадался...
#370
Отправлено 24 February 2020 - 21:05
Итальянский аналог UNIBAT YB12A-B / CB12A-B-SM
года 4 у меня работал, в том году забыл из гаража вынести, потом достал а там электролита нет почти высох как будто, долил дистилированной воды, зарядил и еще сезон откатал
3660р
Тип аккумулятора: Стандартный свинцово-кальциевый
Действующее вещество: Жидкий электролит
Напряжение: 12В
Ёмкость: 12 А/ч
Мощность проворачивания: 165 Ампер
Вес: 3,20 кг
Объем кислоты: 0,70 литра
Габариты: 134 x 80 x 160
кто ищет максимальные размеры в 600ку 134 x 80 x 160
Сообщение отредактировал SpaceTim: 24 February 2020 - 21:11
