Вот что нарыл в мануале, наверное придется диагностировать....
.Сигнализатор антиблокировочной
системы (ABS)
(XL700VA)
При исправной системе включается после
переведения ключа зажигания в положение
ON (ВКЛ) и гаснет при достижении мото*
циклом скорости выше 10 км/ч.
При неисправности антиблокировочной
системы (ABS) этот сигнализатор продол*
жает гореть или мигает. Антиблокировоч*
ная система (ABS) не функционирует, если
сигнализатор антиблокировочной системы
(ABS) включен постоянно или мигает.
Если сигнализатор включается или начина*
ет мигать во время движения, остановите
мотоцикл в безопасном месте и остановите
двигатель. Вновь включите зажигание, по*
вернув ключ в положение ON (ВКЛ).
Сигнализатор должен включиться и затем
выключиться при достижении скорости
выше 10 км/ч. Если сигнализатор продол*
жает гореть или мигает, это означает, что
антиблокировочная система (ABS) неис*
правна. При этом комбинированная тор*
мозная система остаётся работоспособной и
обеспечивает нормальное торможение.
Однако антиблокировочная система (ABS)
должна быть проверена официальным ди*
лером Honda как можно скорее. Сигнали*
затор антиблокировочной системы (ABS)
может мигать, если вы поворачиваете вы*
вешенное заднее колесо установленного на
опору мотоцикла. Это нормально. Повер*
ните ключ в положение OFF (ВЫКЛ), за*
тем верните его в положение ON (ВКЛ).
выше 10 км/ч.
Сообщение отредактировал ahrippil: 12 May 2015 - 12:03
