моргает датчик ABS
Сообщений в теме: 13
штурман
штурман
  • 265 сообщений
  • Мотоцикл: скутер SYM 100, TA 700
Если неисправность плавающая (пропадающая)- это 100% фиговый контакт. Только вот как это фиговое место найти- вопрос. Сигнал от датчика в систему периодически не поступает. Никто в мотик перед появлением неисправности не лазил?
visavis
visavis
    бывает тут
  • 82 сообщений
  • Мотоцикл: Holda xl700 va
да вроде нет...ну у меня таких данных нет)
Great_cornholio
Great_cornholio
  • 467 сообщений
  • Мотоцикл: Honda Transalp XL 700
При попадании воздуха в магистрали, ABS моргать не будет, тупенькая она у нас. Электрику смотреть надо либо датчики глючат, либо контакт пропадает.
Noker4x4
Noker4x4
    бывает тут
  • Только пришел
  • 48 сообщений
  • Мотоцикл: Honda Transalp 600>TA 700
Ребят может кто подскажет. После шиномонтажа заднего колеса в сервисе перестало работать АБС, кольцо на месте, датчик работает.
Когда начинаешь ехать лампа ABS начинает моргать, скорость показывает маленькую на спидометре, в 2-3 раза меньше чем на самом деле, АБС не работает естественно, когда проезжаешь какое то время то еще загорается индикатор FI и на моте появляются провалы. Клеммы скидывали, предохранители целые. Не помогает.
Еще вопрос, скорость на приборке на ТА700 показывает с заднего колеса? При вращении переднего показания скорости на приборке молчат
Сообщение отредактировал Noker4x4: 16 June 2020 - 07:12
