Может кому-то пригодится, может просто интересно, но итог получился такой)
Мастер добыл помпу от какой-то ямахи - вал с подшипниками был подходящий, только на 5 мм в диаметре меньше крыльчатка
Однако оказалось, что и сама эээ..."корзинка" (1 - от ямахи 2 родная) в которой сидит пружина и графитовая шайба меньше на 1-2 мм.
Тут и начались чудеса: сперва вырезали бормашинкой по контуру пластину со старого вала (2)
После чего вклеили и вбили это вырезанное кольцо в корпус...
Но этого оказалось мало, и было решено добавить термоусадку (125 градусов вроде теплостойкость у неё)
После чего, всё это было впресованно на место
В результате получилось, что крыльчатка стала меньшего диаметра, однако первые 50км показали что она качает, не свистит и не течет! Счастье есть!
А что касается долговечности - время покажет)
... Огромное спасибо мастеру, который это замудрил)))
