рычаг сцепления
Отправлено 25 May 2015 - 12:28
Отправлено 25 May 2015 - 13:12
Может кто имеет опыт подскажите!
На сколько помню, там три части: болтик сверху держит кожух, далее болтик держит втулку, вынимаешь втулку получаешь ручку в руки.
Отправлено 25 May 2015 - 13:34
я видел этот конструктор на картинке,но у меня доработанный"тюнинг" блин. У меня один длинный болт проходит сквозь лопух и рычаг,вот его я и выкрутил. Внутри вроде ничего не осталось,но рычаг не выпадает.На сколько помню, там три части: болтик сверху держит кожух, далее болтик держит втулку, вынимаешь втулку получаешь ручку в руки.Может кто имеет опыт подскажите!
Отправлено 25 May 2015 - 13:36
Фото крупно и отчётливо сделай. Аборт по интернету блин...
Отправлено 25 May 2015 - 14:29
извиняюсь,крупное фото ЧЕГО? Обычный длинный болт,а конструкция домика с рычагом сцепления как у всехФото крупно и отчётливо сделай. Аборт по интернету блин...
Отправлено 25 May 2015 - 15:00
Смотри втулку, возможно из стали. Она там точно есть, потому что на болту висеть лапка не может..
Отправлено 25 May 2015 - 15:19
Отправлено 25 May 2015 - 19:19
втулка действительно имеет место быть.она так плотно сидит в рычаге,что когда доставал винт,немножко ее сдвинул и она сыграла роль стопора,из-за которого не вылезал рычаг.все разобрал,почистил,смазал,собрал,всем спасибо за советы!!!
Отправлено 30 July 2017 - 13:29
Менял тут вчера "внезапно" лопнувший тросик прямо у магазина, причем эвакуаторщик товарищ опытный и показал что раскрутить, трудностей не возникло, но деталек много - нужно внимательно смотреть! Кабы знал, сфотал бы!
Но как я вижу, разобрались, а у меня вот какой вопрос -чем смазать данный узел, а также трос? Или не надо смазывать?
Отправлено 11 March 2019 - 23:00
А вот ось рычага тормоза почему-то мажется силиконовой смазкой.
Вопрос - почему? Чем там литол японцам стал не люб?
