А у меня не было очков, я маску хамелеон одевал сварочную
Карбюраторы Transalp 650 (небольшая модернизация)
#21
Отправлено 07 June 2015 - 13:27
#22
Отправлено 07 June 2015 - 15:12
До, или после?А у меня не было очков, я маску хамелеон одевал сварочную
#23
Отправлено 07 June 2015 - 16:08
Вместо
#24
Отправлено 08 June 2015 - 10:24
Дима, мне стало интересно))) Как раз собирался в карбы залезать в ближайшее время. Давай отчет. А шайбы вы тоже 0,5 ставили?
И про подсос не понял...
#25
Отправлено 08 June 2015 - 10:38
по шайбачкам Серёга точнее скажет,но вроде о5 или 0.4 , а подсос... чтоб карбы вытащить надо открутить тросики обогатителя. с левого карба снимается и возвращается без проблем. а с правого... короче заебались его обратно прикручивать.. .а когда почти всё собрали, оказалось, что я топливный шланг на карбы поставил наоборот, вывел их направо а не налево к бензонасосу... тут то они и узнали, как их правильно зовут и с кем им надо заниматься интимом.кое как с помощью чьей то матери и падших женщин, не вытаскивая карбов и НЕ снимая тросики шланги были сдёрнуты и переставлены как положено...
Сейчас могу сказать, что на реально малых оборотах мот стал приёмистей и приятнее
#26
Отправлено 08 June 2015 - 11:34
Я себе тоже шайбочки поставил. ) Делал не снимая карбов, снял короб воздушного фильтра, а затем крышки над мембранами. Шайбочки поставил где-то 0,4-0,5 мм. Хотел сначала поставить примерно 0,8 мм., но они у меня не влезли. ( Толще можно поставить только доработав пружинки над иглами.
Ходовые испытания ещё не проводил. Сцепление поменять треба.
#27
Отправлено 08 June 2015 - 12:56
Серёг, с утра завёл для прикола на подсосе.
Про подсос я про это имел ввиду. Просто я все время на подсосе завожу... А карбы я снимал пару раз уже
#28
Отправлено 08 June 2015 - 13:30
ну мне то всё равно чистить карбы собиралисьДелал не снимая карбов, снял короб воздушного фильтра, а затем крышки над мембранами.
я летом Без него завожу. с ним почти сразу глохнет когда тепло, в прохладу с подсосомПросто я все время на подсосе завожу
#29
Отправлено 08 June 2015 - 13:35
Пальмыч, Димка красиво описал. Сам так вечно попадаю и клянусь себе, что буду фоткать. Но не судьба. А мат в гараже - это святое. Вчера компрессор купил через инет магазин. Сука, не завелся и пришел с отломанным сапуном. Как я матерился. 25 кг, у меня уже неделю спина сорвана, из-за этого никуда и не катаюсь. Еле ели разобрал раком этот агрегат и он ожил.
#30
Отправлено 08 June 2015 - 13:58
Спину береги...закачивать её в нашем возрасте надо.. только это спасёт
