Всем привет.
Есть у меня проблема с мотоциклом (ТА650 2007) - смесь слишком багатая. Уровень в поплавковых камерах нормальный, винт качества не помогает. Свечи черные, бензина жрет много.
Сдал мотоцикл знакомому мастеру, после нескольких дней ковыряния, он сказала, что похоже проблема в изношенных седлах игл (или как там правильно называется та штука куда входит конец иглы?). Непонятно по какой причине, но в этих седлах отверстие не идеально круглое и соответсвенно не плотно закрывается иглой. Возможно какой-то "Кулибин" туда раньше лазил и что-то нахимичил.
А теперь вопрос - что делать? Эта деталька свиду не выкручивается а запресована в корпусе карба. Можно ли ее как-то извлечь и заменить? Если да то как и под каким номером она на микрофишах? Если нет, то какие есть варианты решения проблемы?
седло иглы в карбах ТА650
Отправлено 04 June 2015 - 10:36
Отправлено 08 June 2015 - 12:19
Я не настоящий сварщик, но знакомый карбюраторщик говорил, что на кейхинах, которые хонда любит ставить на свои мотоциклы, седло поплавкового клапана не меняется и при его износе максимум, что можно сделать - полирнуть его и поменять иголку. Если не поможет - менять корпус карба.
Отправлено 28 June 2015 - 17:34
Beavis, Номера главных жиклеров смотрели? Должны быть 132 (прям на них маркировка такая).
Все выкручивается, только крышку поплавковой камеры надо снять и выкрутить, то что под номером 23 на картинке. точное название holder needle- в переводе держатель иглы
Речь не о поплавковом клапане (запорная игла еще называют)... Но, кстати, седло это тоже откручивается, там еще маленькая такая сеточка на конце. Под номером 2 на картинке выше
Пользуюсь вот этим каталогом: http://www.japancats...0&Title=XL650V (2002)
Парт номер держателя иглы основной дозирующей системы 16165-MAV-000
Отправлено 25 October 2017 - 12:43
Думаю, автор темы говорит не за то.
На фото сверху 16165-MAV-000, снизу - "та штука, куда входит конец иглы".
У меня с ней тоже беда, разносилось отверстие и стало овальной формы. На схеме выше ее просто нет.
Не нашел ее ни в хондовских, ни в кейхиновских каталогах. Походу, идет только в комплекте с корпусом карба.
Отправлено 25 October 2017 - 16:25
Думаю, автор темы говорит не за то. На фото сверху 16165-MAV-000, снизу - "та штука, куда входит конец иглы". У меня с ней тоже беда, разносилось отверстие и стало овальной формы. На схеме выше ее просто нет.
Да, все верно, я ошибался.
Просто довелось поковыряться тогда с карбами кейхин от Хонды х4, четырёхцилиндровый рядник 1300, так вот там выкручиваешь корпус жиклера основной доз.системы и его (седло) от туда вытряхиваешь, т.е. там меняется седло.
А на наших карабах не меняется..., думал я, пока не увидел твою фотку))) как ты его вынул?)
Но да..., на схеме нет.
Отправлено 26 October 2017 - 11:37
А я не знал, что она не вынимается) Плоскогубцами и молоточком, довольно легко на самом деле.
Следов на то, что их можно найти в интернетах отдельно - не нашел, часа два пролазил. Видимо, только тушку целиком, либо токарь. Либо забить.
Интересно, что сделал топикстартер два года назад.
Отправлено 26 October 2017 - 21:16
Мужики. Подскажите украинский сайт где можна купить иглу с менбранной или полный ремкомлект карба, и если кто знает скажите какое правельное название карбюратора , что бы знать что искать ?
Отправлено 26 October 2017 - 22:55
Вот мембраны http://transalp-club...hardgreenblood/
Отправлено 26 October 2017 - 23:21
переименовать тему надо, речь не о седле топливного клапана, а об распылителе.
Если изнашивается распылитель, то в русских карбюраторах переобогащение смеси устраняют установкой новой иглы и её опусканием, относительно дроссельной заслонки. Может и тут такое возможно?
Отправлено 30 October 2017 - 13:05
А установка новой иглы - это с прицелом, чтобы она была длиннее?
Вообще хороший вариант, буду пробовать, спасибо!
