сегодня утром по городу гуляло от 12 до 14,3. правда и холостые чтото упали. даже заглох на светофоре. подкрутил ХХ винтом. нормально или надо еще копаться в электрике?
На холостых напряжение может проседать, т.к. есть нагрузка в виде освещения, а генератора не хватает. Главное чтобы при оборотах выше 2000 было выше 14 на клеммах АКБ. Если есть дополнительное освещение, то может совсем не хватать, например если есть две галогеновые фары плюсом к основному свету.
Холостые обороты зависят от температуры/давления воздуха, горячий или холодный двигатель, качества бензина и прочее.
У нас нет автоматической коррекции оборотов ХХ, поэтому и есть крутилка справа под баком для регулировки.
Сообщение отредактировал Snakefish: 23 September 2020 - 08:29
