Паук, как выправить?
Сообщений в теме: 7
Passenger
Passenger
    только пришел
  • Только пришел
  • 18 сообщений
  • Мотоцикл: Transalp XL650V6, Djebel 250XC
Погнут паук на 650-ке. Сколько я не пытался его править, не получается ровно, приборка все равно немного перекошена и пластик с небольшим зазором встает. Может быть у кого на данный момент снята морда, пожалуйста замерьте расстояния от каких  нибудь опорных точек, например от креплений на баке и т.п.
Архип
Архип
  • 3679 сообщений
  • Мотоцикл: Нет
Неблагодарное это дело, править паук.
Погрешность в пару мм вылезет в итоге в адские зазоры на пластике!
Проще другой купить!
Passenger
Passenger
    только пришел
  • Только пришел
  • 18 сообщений
Паук не дешево стоит.
DimonKOT
DimonKOT
  • 1570 сообщений
  • Мотоцикл: Transalp 600, TTR-250, KTM-990 Adv
Гемор это.
Когда свой правил, раз 100 все разбирал и собирал.
Потом собрал все без фары (к пауку не прикручивал) и уже подгонял паук под пластик при помощи различных приспособ.
Dron595
Dron595
  • 1727 сообщений
Ребята, у кого сейчас 650 разобрана, и паук ровный, можете сделать фото фаз, профиль, похоже мой не слабо гнутый.
Gipoid
Gipoid
  • 1071 сообщений
  • Мотоцикл: TTR250RAID>Тransalp-650 v1>V-STROM 650А Badjaj180 Yamaha FZ6S
Dron595, А теоретически, возможно изготовить простенький стенд для правки"пауков"?  раздобыть ровный "паук" на пару дней, (а в идеале новый), сварить по нему "стенд" с креплениями по основным точкам, по нему свой подогнать  и у себя в мастерской услугу  по правке пауков открыть, будут со всей необъятной посылки с кривыми пауками присылать  :)
Dron595
Dron595
  • 1727 сообщений
Для этого достаточно знать геометрию паука.
Это как с правкой колёс, у меня руки не доходят сделать стенд для центровки колёс.
Я быстрее и точнее это сделаю на моте, как перед, так и зад.
Сообщение отредактировал Dron595: 10 December 2017 - 01:16
kruger
kruger
    только пришел
  • Только пришел
  • 3 сообщений
  • Мотоцикл: XL700
Господа, такой вопрос. Ищу на XL700VA сроком, думается в пределах месяца, живой не мятый паук. Восстанавливаем мопед после аварии, товарищ на сервисе занимается выправкой пауков, однако нужен образец дабы вытянуть "по образу и подобию" В случае успешной операции думается сможем предложить подобную услугу и для остальных форумчан. Если что - готов оставить в залог стоимость нового паука  :)
