32/3
И ниипать!
Тока проверить царапки-заусенцы, чтоб не подорвать.
Сообщение отредактировал Баринос: 29 June 2015 - 17:54
32/3
И ниипать!
Главное чтоб резинка влезла без задиров. Когда будешь пхать помпу на место, маслом ее смажь, а лучше силиконовой смазкой. Ну и сальник тоже поменяй, уж коль вскрываешь узел.
У меня этот сальник почему-то слетел и начало ссать через дренажную дырку. Воткнул его поглубже.
А я бы не трогал нормально работающий сальник. Частенько бывает что тронешь и понеслась свистопляска.
Сальник это просто сальник. Если после смены сальника понеслась свистопляска, то дело совсем не в сальнике. С учетом того что он хочет ехать быстро и на долго, поменять этот сальник все-таки стоит.
Сальник это просто сальник, но не мало значит и рабочая поверхность вала. Заглубив сальник на помпе на 0,5 мм глубже ты рискуешь попасть на поверхность с накипью или отложениями. А там сальник работать не будет.
Короче, АвтоДОК и их поставщики конченые мудозвоны. Я думал мне привезут фирменную деталь в фирменной упаковке а в итоге, даже не распечатывая, видно что это хрень какая-то. Толщина ни в одном месте не 2,6 мм никак.
Жалею что сразу не заказал "QTY50 Nitrile Rubber NBR Outer Diameter 32mm Thickness 2.4mm Seal Rings O-Rings" у китайцев
У меня уже инфаркт и депрессия от всего.
Дикий Серж, Да дойди ты уже до грузовых запчастей, подберёшь колечко за десять рублей, Воткнёшь, помпочку, возрадуешься, и печаль пройдёт.
Это точно, там их как грязи. Родная резинка 32.95х2.62. Увеличить размеры на пару десяток можно, уменьшить нельзя.
Ни у кого не валяется бесхозная нерабочая помпа для экспериментов? Есть идейка.
Дикий Серж, Богатенький Буратино!
