ресурс цепи-звёзд нормальных - около 20-25тыкм и определяется не по люфту звезды на валу, а по растяжению цепи и износу зубьев звёздподскажите. это звезды с цепью просятся на замену или ,все же, вал накрывается?
Ресурс вала - около дохрена при правильной натяжке цепи. При неправильной - и к 100тыкм он может быть в хлам.
