Тренировка памяти. Штатный. Ширина А= 980 мм, высота С= 120 мм. Так?
Сообщение отредактировал Баринос: 09 July 2015 - 10:40
Ширина 980 мм
Шутишь? М.б. 780?
В какой-то теме выкладывал ссыль по размерам руля на 650-ку.
Сообщение отредактировал parmёnoff: 09 July 2015 - 10:44
780 или 760 не помню, высота 150 или что-то в этом роде, вынос вот точно не помню
parmёnoff, Не, помню, что чутка до метра нехватат. Хотя, мож был нетрезв.
Сообщение отредактировал Баринос: 09 July 2015 - 10:43
У меня на VN 1600 около метра руль был шириной
На ТА такой просто не представляю
Ошибся- 880 мм. ТРВэшный чуть ширее.
Сообщение отредактировал Баринос: 09 July 2015 - 10:50
Похоже, от Африки, какой-то нештатный
На шисотке две ширины было. См. мануалищще.
Сообщение отредактировал Баринос: 09 July 2015 - 10:52
Niels, короче сделай рисунок с размерами как я прислал выше картинку и подберем максимально похожий
много фирм именно этими размерами и оперируют, а не просто бренды
Значит так, размеры (бамажку проиппал, мерил заново, благо, в кофре рулетка постоянно ездит)
А = 770 мм
В = 140 мм
D = 150 мм (120 мм между крайними краями креплений)
Е = 150 мм
Высота установки перемычки = 70 мм (над верхним краем трубы руля)
Сообщение отредактировал Niels: 09 July 2015 - 12:51
