А изготовить по требуемым размерам? Есть же конторы, занимающиеся подобным.
Руль хочу алюминевый, высокий и чорний
#21
Отправлено 09 July 2015 - 13:03
#22
Отправлено 09 July 2015 - 13:07
Первый раз о таком слышу
Да и нет особого доверия этим "кулибиным"
Они гарантию дают? Что из говнорулек не согнется через неделю?
#23
Отправлено 09 July 2015 - 13:19
Niels, а ты думаешь те же ренталы жесткие? и не гнутся?
в руле заложено конструктивно что он будет гнуться при падении и прочем!
те же эндурные толстые - они упруги на кручение, но при падении гнутся или ломаются, ибо если их сделать как лом - дальше будеть ломать траверсы
Значит так, размеры (бамажку проиппал, мерил заново, благо, в кофре рулетка постоянно ездит)
А = 770 мм
В = 140 мм
D = 150 мм (120 мм между крайними краями креплений)
Е = 150 мм
Высота установки перемычки = 70 мм (над верхним краем трубы руля)
подобрать из каталогов теперь надо, но вот чтобы Sweep был 150 - это тяжело - чисто туристический вариант
значение В - тоже редко превышает 10см
это все если рассматривать эндуро/кросс рули - цветные всякие
они чаще всего прямые делаются
а так можно подобрать по параметрам конкретно у Рентала
А = 770 мм
В = 140 мм
Е = 150 мм
787-01
А=790
В=142
Д=120
Е=90
#24
Отправлено 09 July 2015 - 13:33
Про Renthal 787-01 я в курсе - единственный более-менее удобоваримый вариант
Но ГДЕ его можно руками пощупать и на мопед примерить?
В Москве
Покупать еще один руль "заочно" я не хочу
#25
гугл в помощь
#26
Отправлено 09 July 2015 - 13:45
Вроде нашел, но за него 6100 просят сцкнх
Поеду мерить сегодня
Других вариантов в природе нет как я понимаю?
Сообщение отредактировал Niels: 09 July 2015 - 13:51
#27
Отправлено 09 July 2015 - 14:52
Sweep 150? Чой-то многовато. Такое на чопах скорее. Насколько помню, у стока около 100.
В подтверждение размеры 650-го: http://www.xrv.org.u...html#post492998
Сообщение отредактировал parmёnoff: 09 July 2015 - 14:57
#28
Отправлено 09 July 2015 - 14:58
Sweep 150?
Ну, что намерил, то и намерил
Может у меня и не сток, мопед-то далеко не новый
#29
Отправлено 09 July 2015 - 15:02
Всё просто. Не надо искать во всём мировой заговор. Не сток это обычно люминь с перемычкой на хомутах. Сток - кусок металлолома с приваренной перемычкой(к катумам и всяким реди ту рейс мазафака это не относится).
#30
Отправлено 09 July 2015 - 15:38
Вот тут видно какой у меня щаз руль стоит
