Руль хочу алюминевый, высокий и чорний
#41
Отправлено 08 April 2019 - 11:55
#42
Отправлено 08 April 2019 - 11:59
На али такие дешевле и уже с проставками
Не успел отредактивровать... Будет такой руль ощутимо крепче обычного стального без перемычки, продавец заявляет "Материал руля: 4,5мм авиационный алюминий 7075-T6."?
Ждать времени нет, этот могу хоть завтра забрать/поставить.
#43
Отправлено 08 April 2019 - 12:56
Я так понимаю это Д16. Заодно изучишь, как его выпрямлять! Благо, что это не авиация, а то на выброс.
Сообщение отредактировал друг: 08 April 2019 - 12:57
#44
Отправлено 10 April 2019 - 16:13
Выбор был между новым люминивым на 22, ссылку выше давал, и б/у от КТМ с переменным сечением и соответствующими переходниками с 22 на 28 мм. Деньги примерно одни. Выбрал новый на 22, допуская, что по прочности он может значительно уступать, но... с 28мм получается откровенный колхоз и то, что сейчас на ДОПах моты за него не дрюкают, это не значит, что так будет всегда. В случае попадание на спецоперацию светит ответственность за переоборудование рулевой системы и запрещение эксплуатации. С случае же с новым, хоть и неоригинальным рулем, из внешних отличий - перемычка, которая не факт, что внесение изменений и в случае чего легко снять на месте.
Новый руль длиней не 3 см., не знаю хорошо это или плохо, посталю - погляжу.
#45
Отправлено 10 April 2019 - 16:22
Ты это, "гараж то отопри" (с), ездить то начни по допам для начала.
#46
Отправлено 10 April 2019 - 16:51
Ты же гражданин другой страны!В случае попадание на спецоперацию светит ответственность за переоборудование рулевой системы и запрещение эксплуатации.
#47
Отправлено 10 April 2019 - 18:01
#48
Отправлено 10 April 2019 - 18:15
При попадании под плановую раздачу на дороге есть очень большая вероятность это доказывать уже в суде, когда мот находится на штрафстоянке - на месте их мало что может интересовать т.к. они отрабатывают приказ. В худшем случае остаться с протоколом и остаться без транспорта разницу улавливаешь? К моменту вероятностного ужесточения полицаи могут опять стать советской милицией и чё тогда, опять все переделывать?
На 15-е экзамен в автошколе, в ГИБДД, соответсвенно через 10 дней, кажись. Как буковка А появится в ВУ, так и ДОПы появятся в моем расписании
#49
Отправлено 10 April 2019 - 18:24
#50
Отправлено 10 April 2019 - 20:06
И даже не мечтай сдать на 3-й раз. Мож на седьмой! Уж такая практика.На 15-е экзамен в автошколе
