Звёзды
Сообщений в теме: 25
#21
ksv
ksv
    бывает тут
  • 64 сообщений
  • Мотоцикл: TA400
Возвращался из Плёса (Ивановская обл.), при торможении двигателем появился свист.
Интуитивно понял что цепь, но доехал до дома с опаской. Перед этим отдавал мот в сервис (чистка+синхр карбов, замена свечей и мойка+смазка+натяжение цепи).
Доехав до гаража, проинспектировал ведущую звезду - подъедена с внешней стороны (видно на фото1.), какова причина такого износа? Звезда с деформацией зубьев, сколько проходит примерно?
На выходные 29-30 мая прохватик на 1000 км., хватит её? Задняя звезда (фото2.) вообще в шоколаде, никаких признаков износа.
Звезды JT, цепь RK, прошли 4000 км.
Сегодня (появилось время) - САМ вымыл цепь, протер, просушил, смазал (Ликви-Моли), натянул. Заднее колесо по меткам выставил. Прокатился - ТИШИНА! Что это могло быть?
Или на сервисе напортачили (думки только на них)?
[attachment=1340:4491547.jpg]
[attachment=1341:s9364803.jpg]
#22
Nak
Nak
  • 725 сообщений
  • Мотоцикл: Tiger 800 XC
Скорее всего не выровняли колесо по меткам и оно тянуло цепь в сторону - вот звезду с одной стороны и попилило. Хочешь что бы было хорошо - сделай сам... Изображение
#23
ksv
ksv
    бывает тут
  • 64 сообщений
  • Мотоцикл: TA400
Nak,
Отныне только сам буду делать (что по силам естественно), намного спокойнее и увереннее себя чувствуешь.
#24
AndreyYar
AndreyYar
    бывает тут
  • 55 сообщений
  • Мотоцикл: TA600
Подниму тему. Обнаружил у себя на моте странный недуг, зубья на ведущей звезде все как один с отколотыми концами. Не сказать, что она была при смерти, скорее чуть дальше середины пути в помойку. Полез туда дабы вымыть под крышкой, после не запланированных и лютейших глиняных ванн, в которых меня угораздило оказаться... Бездор получился крайне сложноватый для мота, один раз засосало в глину так, что мотора еле хватало раскручивать колесо и выбраться получилось только после раскопок в этом пластилине. Надо отметить, что ни каких проскоков цепи не было, не до ни в последствии. Собственно вопрос, чегойэта она поломалась? не уж то такое бывает, если поднагрузить в говнах? бывало у кого так?
#25
Артемий Троицкий
Артемий Троицкий
  • 2575 сообщений
  • Мотоцикл: Yamaha WR250F Honda Transalp 600
Хоть бы фото такого увидеть...
#26
AndreyYar
AndreyYar
    бывает тут
  • 55 сообщений
  • Мотоцикл: TA600
Фото если и будет, то не скоро, в командировках весь. Да и собственно что там фоткать? концы примерно по 1,5-2 мм поотлетали. сдается мне, что это либо брак, либо наелась она чего будучи в говнах. так что замена и дело с концом.
