Очень плохо тормозит.
Отправлено 16 July 2015 - 02:08
Я в шоке как всегда , колодки и диск новые.
Спасибо вам за ранее братцы. С тормозами разберусь если больше ничего не накроется то я в Россию на пару недель)
Отправлено 16 July 2015 - 02:35
Очень резко схватывает, нет чего то среднего либо тормозит херово либо не тормозит вообще.
Ручка тормоза продавливает до рукоятки?
Отправлено 16 July 2015 - 03:00
Нет... Это воздух ?
Отправлено 16 July 2015 - 05:19
Нет... Это воздух ?
Да, если бы был воздух в системе, то большая пауза, потом цепляется на остатках.
Мот давно обслуживался, давно жидкость меняли, проверяли суппорт как работает, когда колодки снимаешь легко ли руками вдавливается поршень?
Какое состояние дисков, износ?
Тут три варианта:
1. Плохие колодки, изношенный диск (весь в бороздах)
2. Плохо работает тормозной суппорт, закусывает, не расходятся колодки
3. Тормозная машинка на руле: износ манжет и резинок, малое отверстие засорилось, износ поверхности цилиндра тормозной машинки (борозды), поэтому пропускает ТЖ через уплотнения.
//О каком тросике идёт речь, там же гидравлика?
Фото в студию?
Сообщение отредактировал Snakefish: 16 July 2015 - 05:20
Отправлено 16 July 2015 - 07:27
Так всегда было? Или не ожиданно вылезло?Очень плохо тормозит передний тормоз.
Отправлено 16 July 2015 - 07:45
Тормозную жидкость давнО менял?
Отправлено 16 July 2015 - 08:12
Суппорт перебирать почти наверняка - что-то там закусывает. Вполне вероятно что колодки уложены мимо прижимной пластины, что внутри суппорта - очень на то похоже.
Отправлено 16 July 2015 - 13:28
Отправлено 16 July 2015 - 14:09
внутри тормозной скобы на затылок колодкам давит пластинчатая пружина хитровышпиленной формы. бывает, что при замене колодок промахиваются мимо неё и колодки работают хрен знает как.
Ещё вариант - рассыпается ступичный подшипник. Колесо люфтит, в какой-то момент колодки выбирают люфт и закусывают диск. Короче, я сомневаюсь, что проблемы с тормозухой.
Отправлено 16 July 2015 - 14:24
До сервиса не поеду. Вроде бы как машинку снять я знаю. А как ее одеть обратно? Хм, отдал 60€ за смену диска.
Я про пластинку если чтт
