Очень плохо тормозит.
Сообщений в теме: 36
#31
Влад
Влад
  • 2222 сообщений
  • Мотоцикл: Нет
Если снял, разбери весь суппорт. Выдави поршни и отполируй или поменяй, заодно и манжеты посмотришь.
#32
друг
друг
    старожил форума
  • 9557 сообщений
  • Мотоцикл: иж. xl-600
Думаю не надо, потом собрать, прокачать, я сомневаться стал.
#33
Sunbear
Sunbear
    часто заходит
  • 146 сообщений
  • Мотоцикл: TRANSALP XL600V
А как его разобрать? Поршни очень туго ходят ... Один вообще застрял
Да я понимаю все на по сознательном уровне.
#34
Влад
Влад
  • 2222 сообщений
  • Мотоцикл: Нет
Вытащи колодки, вложи вместо них деревяшку или тряпку с таким расчетом, чтоб при нажатии на рычаг тормоза поршни потихоньку вылазили. Если один из поршней идет быстрей другого притормози его какой нибудь прокладкой. Аккуратно дави пока полностью не выйдут. Потом откручивай шланг и снимай суппорт. Смотри на поршни и на резинки в суппорте. Поршни отполировать можно а резинки поменять. В мануале есть допуски по диаметрам. При сборке смаж тормозухой резинки и вставь поршни . Дальше обычная прокачка тормозов с нюансами.. Постарайся сделать так, чтоб главный цилиндр на руле не опустошить от тормозухи полностью, а то долго прокачивать будешь
#35
Sunbear
Sunbear
    часто заходит
  • 146 сообщений
Спасибо, поехал за поршнями и резинками . Комплект 10 евро..
#36
burzoom
burzoom
  • 3230 сообщений
  • Мотоцикл: R1100GS
Sunbear, комплект из поршня и резинки 10 (десять, ten, zehn, dešimt) евро??!!111  :huh:
#37
Влад
Влад
  • 2222 сообщений
  • Мотоцикл: Нет
Да, если комплект из 4 манжет и 2 поршней,..я б себе взял ;)
