Заметил что сахара шумит на 80 кмч, меньше и больше нет именно на 80 кмч. Хотя может и не сахара шумит!
Резина - отзывы и обсуждения
Zмей
, 15 May 2008 19:37
Сообщений в теме: 4901
Отправлено 15 May 2008 - 23:52
Отправлено 16 May 2008 - 00:09
хм....призадумался я чтото.... есть над чем....
Отправлено 16 May 2008 - 10:09
Quote (Zмей)
Хочу найти разумный компромисс между "говнолазной" резиной и обычной дорожной
МИТАС Е-07 - вот твой компромисс.
Отправлено 16 May 2008 - 10:24
Как вариант, если нет предубеждений, назад поставить с рисунком чуть позлее.
Безусловно, на управляемости скажется, но при скоростях до 120 - не так критично.ИМХО.
Если ему сахара по зубьям не глянулась - какой уж тут митас е 07.
Quote (Gesser)
Отправлено 16 May 2008 - 10:49
ну тогда хэзэ....
Отправлено 17 May 2008 - 21:44
А можт кто-нибудь ответить на вопрос - как правильно обуть резину?
Собственно резина Pirellli Scorpion A/T MT90 (перед). Смущает направление стрелки вращения колеса - если следовать по стрелке, то получается, что при движении вперед ветви елочки на рисунке протектора сходятся к середине рисунке, а не расходятся в стороны, как должно было бы быть по логике вещей. Получается вся вода и грязь будут не отводится в стороны при движении, а наоборот - забиваться в середину. Чем в данном случае лучше руководствоваться - собственной логикой, или же все таки поставить так, как показывает стрелка?
Отправлено 17 May 2008 - 21:48
рисунок на мотоцилкле на переднем колесе, идет не так как у машины
для этого и стрелку нарисовали
П.С.
заднее колесо имеет бОльшую нагрузку на укорение, а переднее на торможение и рисунок соответствующий.
когда машины подвинутся в прогрессе - сделают также )
Отправлено 18 May 2008 - 09:02
Quote (Shadow)
Когджа ещё на чоппере катался у меня был тотже вопрос:стрелка показывает в одну сторону-протектор в другую. Решил что всёж стрелка не просто так нарисована и переобул исходя из этого. И не ошибся
Отправлено 08 June 2008 - 17:46
Вот у меня тот самый скорпион и обут на моте. Поставлен по стрелочкам - и кстати, такое ощущение, что поменяв резину я села на другой мотоцикл - ничего не шумит, не воет на скорости, в повороты не страшно закладывать - красота! Рекомендую
