Резина - отзывы и обсуждения
Сообщений в теме: 4843
Виктор
Виктор
    часто заходит
  • 118 сообщений
  • Мотоцикл: Transalp 400
Заметил что сахара шумит на 80 кмч, меньше и больше нет именно на 80 кмч. Хотя может и не сахара шумит!:)
Zмей
Zмей
    АДМИН
  • Администраторы
  • 7230 сообщений
  • Мотоцикл: Honda Transalp XL600VR >> BMW R1150GS
хм....призадумался я чтото.... есть над чем....;)
Gesser
Gesser
  • Самодельщик
  • 3173 сообщений
  • Мотоцикл: 600сс
Quote (Zмей)
Хочу найти разумный компромисс между "говнолазной" резиной и обычной дорожной
МИТАС Е-07 - вот твой компромисс.
GREG
GREG
    бывает тут
  • 71 сообщений
  • Мотоцикл: ТА 600
Как вариант, если нет предубеждений, назад поставить с рисунком чуть позлее.
Безусловно, на управляемости скажется, но при скоростях до 120 - не так критично.ИМХО.
Quote (Gesser)
Если ему сахара по зубьям не глянулась - какой уж тут митас е 07.
Gesser
Gesser
  • Самодельщик
  • 3173 сообщений
  • Мотоцикл: 600сс
ну тогда хэзэ....
Shadow
Shadow
    часто заходит
  • 170 сообщений
  • Мотоцикл: XL 600V
А можт кто-нибудь ответить на вопрос - как правильно обуть резину?
Собственно резина Pirellli Scorpion A/T MT90 (перед). Смущает направление стрелки вращения колеса - если следовать по стрелке, то получается, что при движении вперед ветви елочки на рисунке протектора сходятся к середине рисунке, а не расходятся в стороны, как должно было бы быть по логике вещей. Получается вся вода и грязь будут не отводится в стороны при движении, а наоборот - забиваться в середину. Чем в данном случае лучше руководствоваться - собственной логикой, или же все таки поставить так, как показывает стрелка? Изображение
Tumyp
Tumyp
  • 370 сообщений
  • Мотоцикл: XL650V-Y
рисунок на мотоцилкле на переднем колесе, идет не так как у машины
для этого и стрелку нарисовали
П.С.
заднее колесо имеет бОльшую нагрузку на укорение, а переднее на торможение и рисунок соответствующий.
когда машины подвинутся в прогрессе - сделают также )
Zмей
Zмей
    АДМИН
  • Администраторы
  • 7230 сообщений
Quote (Shadow)
Когджа ещё на чоппере катался у меня был тотже вопрос:стрелка показывает в одну сторону-протектор в другую. Решил что всёж стрелка не просто так нарисована и переобул исходя из этого. И не ошибся Изображение
Ksu
Ksu
    только пришел
  • 33 сообщений
  • Мотоцикл: Pacific Coast
Вот у меня тот самый скорпион и обут на моте. Поставлен по стрелочкам - и кстати, такое ощущение, что поменяв резину я села на другой мотоцикл - ничего не шумит, не воет на скорости, в повороты не страшно закладывать - красота! Рекомендую:)
#20
Zмей
Zмей
    АДМИН
  • Администраторы
  • 7230 сообщений
Ksu,
да проблема то не в том....см. 1е сообщение
