подскажите по иглам в карбах 650
Сообщений в теме: 30
#21
ДоКС
ДоКС
  • 2159 сообщений
  • Мотоцикл: honda transalp 600 V J
Та сверху, стыд снизу
#22
Чирва
Чирва
    только пришел
  • Только пришел
  • 4 сообщений
  • Мотоцикл: honda xl 600
Передняя с маркировкой 9ТА тоньше ,задняя с маркировкой 9ТВ толще.у передней угол 2град.37минут,а у задней 2град.32минуты.диаметры у основания угла одинаковые 2,46мм а на концах 1.07мм и 1.09мм. конус имеет бочкообразную форму и поэтому замеры затруднены. игла которая тоньше подаёт больше топливной смеси но только при значительном поднятии иглы.
#23
Чирва
Чирва
    только пришел
  • Только пришел
  • 4 сообщений
передняя тоньше .см
отри 22 сообщение
#24
Баринос
Баринос
    ветеран форума
  • 10816 сообщений
На каждом карбе, на иглах совсем разная маркировка. Загляни в другие, на другом Трансальпе. А это внутризаводская Кехлиновская.
#25
roman@78
roman@78
    часто заходит
  • 188 сообщений
  • Мотоцикл: ТА 650
прикольная тема,так что в итоге то?уже собрался лететь разбирать,но вот вопрос какую куда иглу совать.номеров то на них нет.
#26
galkin24
galkin24
  • 646 сообщений
Задняя раз для обогащения, то должна быть тоньше, но результаты измерений не подтверждают...
#27
Баринос
Баринос
    ветеран форума
  • 10816 сообщений
Чего то не уверен я в этих типа измерениях.
#28
Abakan
Abakan
  • 240 сообщений
  • Мотоцикл: Yamaha XT600Z Tenere 3AJ
А какова вероятность что до измерений иглы не были перепутаны при предыдущих вмешательствах?
#29
Баринос
Баринос
    ветеран форума
  • 10816 сообщений
Судя по тому, что частенько обнаруживается при вскрытии карбов -- вероятность зашкаливает за 150 прОцентов.
#30
galkin24
galkin24
  • 646 сообщений
Какая сила заставляет разбирать оба карбюратора одновременно?
