Глохнет при включении передачи
Сообщений в теме: 36
#31
Гумыч
Гумыч
    часто заходит
  • 173 сообщений
  • Мотоцикл: Honda Transalp XL400V - Aprilia Caponord ETV 1000
сигналка не установлена? у меня точно так же было - видать криво установлена была предыдущим владельцем. вылечилось отключением иммобилайзера
#32
Faust
Faust
    часто заходит
  • 103 сообщений
  • Мотоцикл: ИМЗ 8.103-10, Transalp 600
нет, сигналка не имеется. про диоды пожалуйста подробнее, где их искать? но всё же надеюсь что в датчике дело.
#33
Баринос
Баринос
    ветеран форума
  • 13131 сообщений
Faust, В любом случае проверку нужно начинать с их, датчиков-микриков,  работоспособности. Заодно и помыть-почистить-смазать. В мудрёной схемке их три- поднога, сцепа-нейтраль. Доступ ко всем без проблем. Нейтраль выкручивается, слегка вальнув на бок мопед, без слива масла. Смотришь контакты, чистишь, заодно состояние проводков на хвостах, до основного пучка. Основной диод- это черный кубик, примерно 15х15х15 мм, Всё о нём на стр 251 мануэля рус. Но не фак, что именно в этом месте, как на картинках. У меня он слева, под баком. Доп диод может быть и в коробочке предохранителей, рядом с крайним предохранителем.
Пы Сы Электрика - наука о плохих контактах. :D
#34
Maks 77
Maks 77
    бывает тут
  • 75 сообщений
  • Мотоцикл: honda transalp 600
У меня датчик подножки из строя когда вышел такое случилось, но переодически после подёргивания подножкой мотоцикл ехал дальше, вылечилось удалением его из схемы    http://transalp-club...ovoi-podnozhki/
#35
Faust
Faust
    часто заходит
  • 103 сообщений
алилуйя!!!! и всё-таки это был датчик подножки. провода зелёный, жёлтый с чётным и зелёный с чёрным. так вот зелёный с чёрным не то что бы перетёрся, а просто тупо отломился у самого основания датчика. путём точного математического тыка пришёл к тому что крайние между собой замыкаешь и всё становится нормально, если к ним добавить центральный жёлтый то ещё и лампа на панели будет гореть постоянно. короче всем спасибо за самое живое участие в решении моей проблемы. без вас это было бы похоже на охоту на ведьм))
 и да, на мойку сегодня я всё таки попал)
#36
Димыч
Димыч
    Простой И Злобный ДимЕЦ
  • Купец-коробейник
  • 8289 сообщений
восстанови датчик - многим здоровье спас.
#37
Баринос
Баринос
    ветеран форума
  • 13131 сообщений
Faust, Порадовался за тебя.
