Доброго всем! А вот такой вопрос.
Боковая подножка. Вид сзади (гайка не утеряна а выкручена ). Выработка. Была еще с Италии. Не волнует. Но посторонние постоянно психуют, когда ставят ТА на подножку, отпускают руки а он падает еще на несколько см. Шайбу (даже довольно тонкую) не поставить, выработка же не равномерная. Какие могут быть варианты?
1. Забить.
2. Сточить болгаркой весь лишний (оставшийся) металл до ровного П-образного состояния, и напихать шайб. И молиться, что полученное тонкое ушко не обломается "вот именно в этот момент" .
3. Ваш вариант?
[/size]
Выработка крепления боковой подножки
Отправлено 14 August 2015 - 15:15
Отправлено 14 August 2015 - 15:21
Ващет так должно быть
Отправлено 14 August 2015 - 15:39
Насмешил
Не должно быть так, это именно выработка!
Как вариант- выкрутить болт и под головку положить прокладку, обычно вырезается из оцинковки, можно несколько штук, зависит от степени выработки, главное что бы шайбы были по диаметру не больше головки болта.
Но судя по зазору шайбы мало помогут, не стянуть проушину на ножке.
Сообщение отредактировал ahrippil: 14 August 2015 - 15:44
Отправлено 14 August 2015 - 15:48
Если сильно напрягает подвари и подровняй болгаркой,ну или напильником.
Т.е у тебя люфта подножки вообще нет?Не должно быть так, это именно выработка
Отправлено 14 August 2015 - 15:49
3.когда ставишь на ножку - оттягивать её максимально наружу. Чтобы ей больше некуда было смещаться
Отправлено 14 August 2015 - 15:51
Я бы смазал и всего делов
Отправлено 14 August 2015 - 15:55
Практически нет, был небольшой, на конце ножки примерно 7-8 мм, подложил тоненькую прокладку и стянул болтом, люфт исчез и ножка не гуляет при постановке на нее мота.
Отправлено 14 August 2015 - 15:57
Ну блин, теперь и я полезу смотреть
Вот так живешь беззаботно, катаешь, не морочишься...
А тут хренак ПРОБЛЕМА....
Отправлено 14 August 2015 - 16:05
Копатыч, если б у тебя была эта проблема, то ты был бы в курсе. Я сам кидался к моту первое время, когда отходишь а он делает вид, что падать начал))))
Отправлено 14 August 2015 - 16:16
Не знаю как вам,а мне этот люфт частенько помогает(в зависимости от рельефа места стоянки)
