Был небольшой люфт,снял полностью крепление с мотоцикла,наварил и подточил под размер подножки.
Выработка крепления боковой подножки
Отправлено 14 August 2015 - 16:26
Отправлено 14 August 2015 - 18:36
как это помогает?я когда груженый,с заправки с полным баком хочу отьехать,так еле еле поднимаю свой 650-ыйможет я ростом мал(171)!многие видели мой наклон мотика на боковой подноге.
решают некоторые эту проблемку так-увеличивают длинну подножки за счет вварки в неё вставки! всем добра!
Отправлено 14 August 2015 - 19:06
Наварить да обточить изношенную часть - дело верное. Это если она конечно изношена. Но сдается мне что так и должно быть.
Сними и сфоткай крупно изношенную деталь с разных сторон.
Отправлено 14 August 2015 - 19:21
Мда... Поскольку я тут на границе (ментальной и физической) то разместил текст одновременно и здесь, и в украинском форуме трансальпводов. Там одно сообщение, тут 12.
был небольшой, на конце ножки примерно 7-8 мм
а тут 10-15 см
а мне этот люфт частенько помогает(в зависимости от рельефа места стоянки)
да, это так.
1. Совершенно верно. 2. Нет, выработка сильная, и не только на ушке, но и внутри П-образной скобы, куда это ушко вставляется (на фото плохо видно). А туда неудобно подлезть. Поэтому даже если наваром придать ушку идеальный вид, все равно оно будет продолжать вырабатывать металл скобы, там, куда уже проточило. Ну то такое... Спасибо за советы!
Отправлено 14 August 2015 - 22:53
Сообщение отредактировал magadan833: 14 August 2015 - 22:54
Отправлено 19 January 2016 - 21:53
та же самая проблема возникла на моём 650-м. Да и ладно с наклоном мотоцикла во время стоянки, у меня при сложенной подножке цепь шелестит по пружине подножки! Подскажите как располагается подножка в сложенном состоянии? строго горизонтально? какое расстояние от цепи до пружины подножки на ваших мотоциклах? около сантиметра? больше? и, на сколько я понял, та пластина, за которую крепится подножка - не снимается с рамы мотоцикла. Вот и назревает стандартный русский вопрос "Что делать?".
Сообщение отредактировал StefanJB: 19 January 2016 - 21:57
Отправлено 20 January 2016 - 00:12
StefanJB, Хирургически применить "Маню"
Отправлено 20 January 2016 - 05:18
как не снимается ,? всё там снимается .
Отправлено 20 January 2016 - 07:24
Возможно пружинка стоит не по феньшую,попробуй развернуть вокруг осиу меня при сложенной подножке цепь шелестит по пружине подножки!
#20
Отправлено 20 January 2016 - 07:34
это имя жены болгарина?)))
судя по "микрофишам" и поверхностному осмотру эта металлическая пластина приварена к раме.всё там снимается.
тоже возможно. Сегодня попробую. А каким концом пружина крепится к подножке? Пружинным? или прямым?
Сообщение отредактировал StefanJB: 20 January 2016 - 07:37
