Стук в перьях передней вилки
Miha79
Когда перья из стаканов максимально выходят, а потом назад заходят.
Вот возникла такая мысля: не знаю, почему, но пружина вилки не поджимается пробкой. Она короче, мм на 10-15. И это, типа нормально. То есть в разогнанном состоянии пружина там болтается, как .... Может в этом дело?
У меня- поджимает примерно на 5 мм. Стука нет.
  • Ответов 62
это нихрена не нормально.
у меня на нулевых скоростях такое появилось.когда вилка сжимается происходит щелчек.и в момент расжатия тоже.это если специально разогнать до 5-10 км.ч и тормозить резко.вот в чем беда?
Насчет длины пружины!
Перебирал не одну вилку и что интересно, во всех вилках от 650, во всяком случае тех, что попадались мне, пружина не поджимается пробкой и болтается свободно, причем линейный размер пружины в расслабленном состоянии точно как в мануале!
Подтверждаю.
Подтверждаю.
Я не понимаю, как такое возможно? Она ж тогда там как х.. в проруби. Вы после сборки лишних запчастей не находили ;)
Влад, ты думаешь я это понимаю?!))
Она там именно болтается как ты выразился!
Лишних деталей после сборки не наблюдалось, обижаешь, да!))
В мануале сказано что пружина оказывает приличное давление на пробку и посему будьте осторожны.
По факту пробка не достает до пружины.
Да и какие там могут быть лишние детали, в перо опущена отбойная пружина, через неё  поршень, который прикручен через алюминиевую втулку к стакану, вот и все детали.
У меня между пробкой и пружиной были проставки около 2,5 см и шайба, на вид явно заводские.
В ранних моделях действительно стоят разрезные втулки и шайбы под пробками, кстати втулки эти достаточно  тонкие , может 1мм или 1,5.
Изменено пользователем ahrippil
