В 100500й раз - температурный режим ТА600
Dozent
  • 3 года спустя...
  • Ответов 32
Напишу здесь, дабы новую тему не создавать.
В субботу 29.02 поставил на учет. Ну и по случаю прохватил по дачам километров пять. Так вот стрелка температуры даже не поднялась с нулевой отметки. Температура на улице была градусов +5..+6С.
Пару недель ранее менял антифриз с одноразовой промывкой дистиллированной водой, двигатель перед заливкой воды остужал.
Так должно быть с нагревом мотора или лезть в термостат?
ЗЫ. Ставил на учет в Москве. Штраф выкатили в 1500 за просрочку постановки на учет.
В МРЭО возил в прицепе, на осмотр вытаскивал из прицепа. Намудохался короче.
нужно поездить хотя-бы час. и предварительно/заодно  прогреть мотор до движения стрелки и срабатывания куллера для проверки.
если была норм температура в середине шкалы и при езде она падает в самый низ но это не норма, если выше трети то все ок
Изменено пользователем LeTyH
Почитай эту тему, всё поймёшь
http://transalp-club.ru/topic/13129-termostat-ta650600/
Вопросик. Менял антифриз с зеленого на красный. Промыл дист. водой раз 7. Помыл расширительный бачок. Залил новый антифриз под горлышко. А в расширительном теперь пусто. Надо ли отдельно заливать в расширительный бачок?
Почитал тему. Вник в баталии. Вспомнил про решен Винтер картинка. Сезон наступит, покатаем посмотрим.
  • 4 недели спустя...
Может контакт на датчике температуры плохой? Горшки то горячие были?
Вот он № 33 (на корпусе термостата), а № 34 (внизу радиатора) - это вкл\выкл вентилятора.
При такой температуре так и будет.
