Mishutka Опубликовано 10 июня, 2024 ; Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2024 HONDA резинка лапки КПП XRV750 ( 24781KE1000 )https://adv-shop.ru/shop/honda-rezinka-lapki-kpp-xrv750-24781-ke1-000/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Трассер Опубликовано 12 августа, 2024 ; Поделиться Опубликовано 12 августа, 2024 Здравствуйте а можно у вас заказать крышку радиатора на Варадеро(19037-GEE-710) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishutka Опубликовано 4 ноября, 2025 ; Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2025 1 HONDA DISK SET, CLUTCH комплект дисков сцепления CRF1000 ( 22210MJP305 ) 1 шт 2 HONDA комплект дисков сцепления CRF1100 20-22 ( 22210MKS305 ) 1 шт 3 HONDA комплект дисков сцепления CRF300L ( 22210K0Z305 ) 2 шт 4 HONDA диск сцепления стальной внутренний CRF250L ( 22322KZZ901 ) 1 шт 5 HONDA диск сцепления фрикционный CRF250L ( 22201MGZJ01 ) 4 шт 6 HONDA диск сцепления металический CRF250L ( 22321KYJ902 ) 3 шт 7 HONDA диск сцепления фрикционный внутренний CRF250L ( 22202KZZ901 ) 1 шт 8 YAMAHA Gasket, Crankcase Cover 2 прокладка крышки сцепления Tenere 700 ( 1WS154610000 ) 1 шт 9 YAMAHA Gasket, Crankcase Cover 1 прокладка крышки сцепления Tenere 700 ( 1WS154510000 ) 1 шт 10 YAMAHA Gasket, Strainer Cover прокладка масло картера двигателя Tenere 700 ( 1WS134140000 ) 1 шт https://adv-shop.ru/ :beer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishutka Опубликовано 5 ноября, 2025 ; Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2025 HONDA Вторичный вал XRV750 90-03 ( 23220MBA000 / 23220-MAY-000 / 23220-MV1-000 ) https://adv-shop.ru/shop/vtorichnyy-val-honda-23220mba000/ :el: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishutka Опубликовано 6 ноября, 2025 ; Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2025 HONDA комплект дисков сцепления CRF300L ( 22210K0Z305 ) https://adv-shop.ru/shop/honda-komplekt-diskov-stsepleniya-crf300l--22210k0/ whoop Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishutka Опубликовано 8 ноября, 2025 ; Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2025 HONDA DISK SET, CLUTCH комплект дисков сцепления CRF1100 20-24 / CMX1100 REBEL 21-24 ( 22210MKS305 ) https://adv-shop.ru/shop/honda-komplekt-diskov-stsepleniya-crf1100-20-22--2/ :run: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishutka Опубликовано 11 ноября, 2025 ; Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2025 HONDA комплект демпферов задней ступицы XL650 XL700 ( 06410MAN910 ) https://adv-shop.ru/shop/honda-komplekt-dempferov-zadney-stupitsy-xl650-xl7/ :beer В 12.08.2024 в 21:15, Трассер сказал: а можно у вас заказать крышку радиатора на Варадеро(19037-GEE-710) Без проблем можно. лучше напрямую через контакы на сайте https://adv-shop.ru/ для связии вацап + 7926 496 0120 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishutka Опубликовано 14 ноября, 2025 ; Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2025 ] HONDA SWITCH ASSY., NEUTRAL (TEC) датчик нейтрали XR250 / Baja 96-> / XL600 83-87 ( 35600413023 ) https://adv-shop.ru/shop/honda-switch-assy-neutral-tec-datchik-neytrali-xr2/ HONDA трос регулировки холостого хода XR250 Baja 96-04 ( 16028KCZ000 ) https://adv-shop.ru/shop/honda-tros-regulirovki-kholostogo-khoda-xr250-baja/ :vel: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishutka Опубликовано 3 февраля ; Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля 1 HONDA CLUTCH, ONE-WAY обгонная муфта стартера XRV750 XL600 XL700 ( 28126MK5004 ) - 1 2 HONDA ARM C, VALVE ROCKER рокер выпускного клапана XR650L XR600 ( 14442MN1671 ) - 2 3 HONDA стопорный палец колодок зад XL1000 99-11 ( 45215MAJG41) - 2 4 HONDA COLLAR, FR. WHEEL SIDE спейсер переднего колеса / прав-лев CRF1000 ( 44311MJPG50 ) - 2 5 HONDA DAMPER SET, WHEEL демпфер заднего колеса (комплект) CRF1000 ( 06410MBB000 ) - 2 6 HONDA DIAPHRAGM мембрана тормозного бачка CRF1000 ( 45520MM5006 ) - 2 7 HONDA DUST SEAL, 27X34X4 сальник маятника ( 91261KZ3861 ) - 1 8 HONDA HOLDER SET, BRUSH (USE FOR MITSUBA STARTER MOTOR плата щеток стартера XR250 CRF230 ( 31206KW1901 ) - 2 9 HONDA LIFTER, DAMPER натяжитель цепи ГРМ XR650L XR600 NX650 ( 14512MG3000 ) - 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishutka Опубликовано Четверг в 07:22 ; Автор Поделиться Опубликовано Четверг в 07:22 1 HONDA OEM AIR TEMPERATURE SENSOR датчик воздуха CRF1000-1100 ( 37880KWWC01 ) - 1 2 HONDA подшипник 18X44X12 вторичного вала XR400 ( 91004KCY761 ) - 1 3 HONDA Camshaft Chain Цепь ГРМ XL1000 99-09 ( 14401MBB003 ) - 2 4 HONDA LID SEAL прокладка короба воздушного фильтра CRF1100 ( 17229MKSE00 ) - 2 5 HONDA OIL SEAL, 18X34X4.5 сальник вала кпп XR400 ( 91204KCY672 ) - 2 6 HONDA NEUTRAL SWITCH датчик нейтрали CRF1100 ( 35600MK4860 ) - 1 7 HONDA OIL PRESSURE SENSOR датчик давления масла CRF1100 ( 37260MGE641 ) - 1 8 HONDA SPEED SENSOR (TDK-EPC) датчик CRF1000 CRF1100 ( 37700MJED01 ) - 2 9 HONDA OEM SENSOR ASSY., SPEED датчик CRF1100 CRF1000 ( 37710MJPG81 ) - 1 10 HONDA SENSOR датчик температуры масла CRF1000 CRF1100 ( 37750KPH701 ) - 1 :ch: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
