ДоКС Опубликовано 5 января, 2017 ; Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2017 Загуглил вот картинку.Получается что давлением при работающем двигателе этот грибок отверстие перекрывает а при остановленном открывает. Нужно это скорее всего для удаления воздушной пробки. Другого назначения не вижу так как патрубок малого круга на корпусе термостата матиза отходит перед юбкой термостата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
onkelroma Опубликовано 6 января, 2017 ; Поделиться Опубликовано 6 января, 2017 Дырочка эта для выхода воздуха при заполнении системы. Так на большинстве авто и мото сделано. Малый круг на 600/400 и других есть. Иначе зачем тогда термоста . На моем конике тоже движок не грелся, от слова совсем. Погуглил и поставил от матиза. Один- в- один. Стал на ходу больше греться. Вентилятор слышал три раза за два года . Значит работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 6 января, 2017 ; Поделиться Опубликовано 6 января, 2017 (изменено) у Mrak2 похожие окислы были,когда он "колупал свою 650-ку"у него помпы штуцер насквозь проело,трубку в ГБЦ,та аж рассыпалась,а позже вдруг радиатор потек,в автосервисе такое часто встречал из-за использования паленого тосола,при сливании такой обычно ржавого или коричневого цвета.нельзя лить красный антифриз. это мне сказал аргонщик, который варил радиатор. сколько блоков цилиндров видел, крышек, радиаторов проеденных он видел - и везде красный антифриз. если рекомендован G11 синий для алюминиевых блоков и радиаторов - надо лить его. и нефиг лить красный G12. (да будет антифриза-срач! )когда купил, у меня было какое-то желто заменил термостат на оригинальный от Дэу Матиз , встал как родной ,стоил он около 400рубТС, конечно респект, все подробно, но как бы да, нафиг весь этот геморрой, если можно тупо поменять на аналог.сладковатое г-но вместо антифриза.шланги не надо большие утягивать ,лучше поплотнее смазав немного штуцера литолом,всегда так делаю,держит замечательно .полностью согласен! Дырочка эта для выхода воздуха при заполнении системы.вот я тоже смотрел и думаю не просто так она. Изменено 6 января, 2017 пользователем Mrak2k Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg mx75 Опубликовано 6 января, 2017 ; Поделиться Опубликовано 6 января, 2017 А чем красный антифриз плохой может просто нельзя лить паленый антифриз и менять как в мануале написано раз в 2 года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тренер Опубликовано 6 января, 2017 ; Поделиться Опубликовано 6 января, 2017 Кину гавна на вентилятор, концерн VW в свои Авто льет красный антифриз,и на машинах стоят алюминиевые радиаторы. Наверно они не знакомы с этим аргонщиком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick5228 Опубликовано 6 января, 2017 ; Поделиться Опубликовано 6 января, 2017 Да дофига где с завода льют! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gipoid Опубликовано 6 января, 2017 ; Поделиться Опубликовано 6 января, 2017 Не важно какого цвета залита жидкость,как заметили,что она помутнела или из под патрубков,в местах соединениях с алюминием стал появляться такой типа белый порошек-окисел,значит у вас левак,срочно менять жидкость,лучше брать фирменный концетрат и бадяжить самому с дистилерованной водой из аптеки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 6 января, 2017 ; Поделиться Опубликовано 6 января, 2017 Кину гавна на вентиляторИ я хочу кинуть. Этиленгликоль только придумали, а красный, голубой, это добавки и красители от вспенивания. Кстати, после войны заливали веретёнку в радиаторы, не замерзала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sivus Опубликовано 6 января, 2017 ; Поделиться Опубликовано 6 января, 2017 Кстати в Фордах тоже красный, а родной Хондовский желтый. Но это все от красителя зависит, главное чтоб не паленка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Las Опубликовано 6 января, 2017 ; Поделиться Опубликовано 6 января, 2017 Малый круг на 600/400 и других есть. Иначе зачем тогда термостаНет его там, от слова совсем. Термостат "включает" радиаторы при повышении температуры до 82 градусов, а так основное охлаждение происходит от рёбер на цилиндрах. А вообще охлаждайка постоянно крутится по системе. Отверстие на термостате как раз для этого и предназначено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
