Дед Сергей Опубликовано 28 февраля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 А если к безмену примотать калькулятор, получится универсальный инструмент! Единственное условие - приматывать синей изолентой, иначе расчёт будет неверный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 28 февраля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 Наверное удобнее пользоваться формулой да с просонья не ту формулу написалА если к безмену примотать калькулятор, получится универсальный инструмент! Единственное условие - приматывать синей изолентой, иначе расчёт будет неверный.тоже можно но я предпочитаю сначала посчитать и записать на бумажку, потом уже крутить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 28 февраля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 (изменено) Тёщин друг мерил целый день уровень 23 столбов фундамента 6х6. Показывает список 2,3, 5.... я офигел! Оказалось миллиметры! Заливал то я лично! записать на бумажку, потом уже крутитьВы бы подружились! Изменено 28 февраля, 2020 пользователем друг Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 28 февраля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 Заливал то я лично!куда заливал то?)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 28 февраля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 куда заливал то?))Сверлил 2 метра на 30 см. Потом сверху труба из жести вставленная в дырку. В неё 60 см бетона. Один столб 3 тонны по расчёту. Охренительный запас. Дом 15 тонн. Ну так получилось, не знал про дом!Арматура присутствует. По кругу 6 штук и в середину 30 мм.Да, очень интересно. Пахал с женой 10 дней, ушло гравия 5 кубов и песка мож 7. Типа ведро гравия, 3 песка, ведро цемента. Уже не помню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей2685 Опубликовано 28 февраля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2020 Пахал с женой 10 днейнормально так поработали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mechanic960 Опубликовано 21 ноября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2020 Всем привет. Ребят, подскажите один момент, очень интересует. Во всех мануалах написано, что резинки на трубке от маслонасоса до половинок картера ставятся скосами наружу, при этом я лично разбирал четыре мотора и у всех стоят скосами внутрь, в два из них с вероятностью 100% не лазил никто с завода. Кучу фоток смотрел и у топикстартера они изначально тоже скосами внутрь стоят. И если логически подумать, то скосами внутрь-то как раз и правильно, чтобы масло не давануло(как манжеты в тормозных цилиндрах, например). Так где же правда?? Об это речьhttps://yadi.sk/d/SgVmKLDFHT_NYQ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 21 ноября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2020 Скосами в глубину колодца должны стоять. Мануал, особенно русскоязычный, содержит массу косяков. Конструктивно предполагается, что утолщение на патрубке, давит на толстую часть кольца и зажимает его в колодце. Соотв, если кольцо стоит наоборот, патрубок его не может дожать в колодец. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mechanic960 Опубликовано 21 ноября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2020 Дим, прикол в том, что и англоязычный мануал такой же абсолютно... смотрел так же на хавк 650 мануал, все тоже самое и картинка где они стоят скосами наружу. Получается это косяк при разработке мануала? Скосами в глубину колодца должны стоять. Мануал, особенно русскоязычный, содержит массу косяков. Конструктивно предполагается, что утолщение на патрубке, давит на толстую часть кольца и зажимает его в колодце. Соотв, если кольцо стоит наоборот, патрубок его не может дожать в колодец. перечитываю несколько раз уже, не доходит) Чтобы прям совсем понятно было, меньший диаметр должен стоять к краю трубки или наоборот в центру тройника? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 23 ноября, 2020 ; Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 Mechanic960 сказал(а):меньший диаметр должен стоять к краю трубкитрубка своим утолщением досылает кольцо в колодец, за счёт чего создаётся уплотнение. Если наоборот кольцо заложить, тонкий край деформируется, кольцо не дожимается в колодец, бяда. Ну это в моей логике так и в том, с чем мне приходилось иметь дело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
