Dots Опубликовано 17 августа, 2009 ; Поделиться Опубликовано 17 августа, 2009 если кому интересно, то нашел я тут весьма интересный каталог с размерами по автошным воздушным фильтрам: http://5kolesa.net/ru/catalog/view-c10105.html вот, например одна страничка из этого каталога (производитель "Mann Filter"): http://5kolesa.net/ru/catalog/view-s4_c10105_c10360.html уже на этой страничке есть несколько видов фильтров, которые по размерам, хотя и с доработками, но подходят и к нашей технике (имею ввиду, в первую очередь ТА 600 и ТА 400, хотя если внимательно посмотреть плоские фильтры, то там, по ходу дела, и на 650 и на 700 найдется что-то похожее). Есть там фильтры с маленькими внутренними диаметрами (например C 1036/2 - с внутр. диаметром 50 мм), что, возможно, актуально для владельцев четырехсоток. при этом, поиск примерных цен по инету показал, что эти автошные фильтры примерно в 2 раза дешевле мото... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 17 августа, 2009 ; Поделиться Опубликовано 17 августа, 2009 Quote (Dots)при этом, поиск примерных цен по инету показал, что эти автошные фильтры примерно в 2 раза дешевле мото... давай ты на себе поэкспериментируешь для начала, потом расскажешь сколько ты фильтров попробовал, какой расход был при этом и как мотик ехал? ...мля, ради экономии в 300р раз в 6-10тыкм устраивать эти эксперименты... ндя... это очень про русски - экономить на спичках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 17 августа, 2009 ; Поделиться Опубликовано 17 августа, 2009 Quote (igorenya)Вот небольшой фото отчет по замене фильтра на Transalp 650 кста, а что там с ценой масла, его расходом и периодичностью ТО фильтра? по моим данным в весенний период, когда очень пыльно, периодичность ТО падает до 1-2тыкм... стоит ли оффчинка выделки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dots Опубликовано 17 августа, 2009 ; Поделиться Опубликовано 17 августа, 2009 Димыч, не ругайсо ' class='ipsImage'>' class='ipsImage'> на себе поэкспериментирую всенепременнейше)) расскажу обязательно ' class='ipsImage'>' class='ipsImage'> начало эксперимента будет, правда, в след. сезоне, т.к. этот я планирую отъездить на нормальном фильтре (благо уже куплен) просто интересно стало - есть ли импортные аналоги (фильтр от космича 2141 че-то ставить не хочется) без приставки "мото" и, соответственно, дешевле... вот поискал - вроде есть, решил поделиться - вдруг я не один такой ' class='ipsImage'>' class='ipsImage'> Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solepsizm Опубликовано 31 октября, 2009 ; Поделиться Опубликовано 31 октября, 2009 Так сегодня снял боковой пластик на 650 в поисках воздушного фильтра... решил почитать форум. я в шоке... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mentos Опубликовано 31 октября, 2009 ; Поделиться Опубликовано 31 октября, 2009 гы гы гы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solepsizm Опубликовано 1 ноября, 2009 ; Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2009 Так я боковой, тот что внизу. Вообще такое решение инженеров мне кажется, как минимум, странным ибо на том же DRZ фильтр снимается вообще без ключа. Повернул 3 ручечки и открыл. После брода особенно глубокого, за 30 секунд все снимается и сушится. А тут надо ежа родить выходит? В общем я так понимаю мне надо снять пластик около бака и сам бак? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sensey-Al Опубликовано 1 ноября, 2009 ; Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2009 Quote (solepsizm)В общем я так понимаю мне надо снять пластик около бака и сам бак? Правильно понимаешь. Поэтому сразу меняй свечи, антифриз (пока все снято). А на Бахе два замочка сбоку поворачиваешь и вот он фильтр. Только для ТА это слишком просто. Чтобы потом получать истиное удовольствие, сначала надо как следует потрахаться. Ты, видимо, еще вторые свечи не менял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KILLER Опубликовано 1 ноября, 2009 ; Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2009 Quote (Sensey-Al) Ты, видимо, еще вторые свечи не менял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Terrakot Опубликовано 1 ноября, 2009 ; Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2009 to Serega, насчёт твоей конструкции в сообщении 33 заинтересовался, скажи удалось ли добиться сбалансированной работы двигателя после подстройки на нулевик? И как подстраивал? Как изменился расход топлива? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
