Прошу помощи. Карбюратор.
Ребят не нашел темы это более похожа помогите где можно достать КЛАПАН ОТСЕЧКИ ВОЗДУХА
  • Ответов 401
если поставить на ТА один карбюратор от steed 600 ?
Максимальную мощность чуть потеряешь, зато тягу с низов и на средних оборотах должен получить сочнее.
Тоже нужна одна такая мембранка. От чего подойдет и где найти? Кто знает может? Изменено пользователем WFalcon
Тоже нужна одна такая мембранка. От чего подойдет и где найти? Кто знает может? Я нашел их в продаже в Питере. Одна 1100р. две 2200р:)) МОТО66 называется магазин, на Ебее тоже находил цены примерно такие же.
После того как немного покувыркавшись в грязи повалял мопед то на одном то на втором боку ( http://transalp-club.ru/topic/235-kreplenie-veduschei-zvezdy/page-100?do=findComment&comment=399595 ), опять начались перебои в работе на 2.5-3 тысячах оборотов, глюки при подсосе, и пулеметные отстрелы в прямоток при сбросе газа. Сегодня обрезав рукоять самой короткой имеющейся в наличии отвертки, снял (не снимая бака и пластика) эти крышечки, и снова проковырял-прочистил продул в них дырочки в 0.2 мм. Мот преобразился и работает как должно. Пришел к выводу... Получается что там, в недрах цилиндров как в бачке пылесоса, где то на дне полостей, присутствует этакое скопление некой пыли вроде копоти...  Которая поднимается вверх при падениях мопеда и потом засасывается в каналы карбов и забивает всякие мелкие отверстия............    B)
Изменено пользователем zubber
  • 3 недели спустя...
Ребята подскажите топливо дозирующие иглы в карбюраторе, как определить какая с какого карбюратора. На одной игле обозначение J02A и J02С на второй?
  • 4 недели спустя...
Подскажите, какие симптомы указывают на необходимость синхронизации карбов?
Первый симптом - это покупка б/у мотоцикла. А дальше по пробегу, по работе движка на х.х. По мануалу не помню, примерно через каждые 12 000км. А также может плохо заводиться, так как один цилиндр отстаёт. Да и вибрация из-за этого может быть. Изменено пользователем олег vоdяной
