Denis Опубликовано 7 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 В гильзу подключился? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lan2 Опубликовано 7 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 Нет, к проводу что выходит из неё, не увидел разницы т.к. провод у меня всё равно такой же дальше пойдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пономарь Опубликовано 17 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 Хочу рассказать о подключении доп потребителей, как вижу это я.Ранее на своего "Бегемотика" установил теплые ручки, раскинул провода. Так как я решил, что ручки должны работать только когда работает мотор, установил дополнительные реле (ДР). Т.к. изначально планировал силовую часть подключать к аккумулятору, проложил провод сечением 2.5 мм от аккумулятора до места установки ДР в районе Регулятора Напряжения (РН). После прочтения данной темы решил подключаться, как тут и советуют к РН. Все это я сделал ранее, а сегодня приступил к подключению всей схемы в цепь мотоцикла. Решил уже проложенный провод не убирать а оставить параллельно проводу между РН и Аккумом подключив его с одной стороны от РН, с другой, возле Реле стартера, но до злополучных разъемов со стороны потребителей. Тем самым не нагружать контакты разъема и увеличив сечение провода.Соединение решил произвести вот таким коннекторомВот таким способом с обеих сторон.Времени было мало, на том остановился, подключать не стал. А пока хочу спросить Вас, что скажете по этому подключению, и про коннекторы. Этими коннекторами я подключаю давно, но в проводке машин, отрицательной статистики не имею.Что можете сказать про использовании Вы, может имеете какой опыт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galkin24 Опубликовано 17 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 Видел такие коннекторы в авто, ничего вроде бы не подгорает и не окисляется...но себе бы я сделал по другому: снял бы изоляцию и пропаял бы ПОС. Геморройно, некрасиво но надежно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пономарь Опубликовано 17 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 (изменено) Про пайку читал на тут на форуме про окисление провода вне пайки под изоляцией, от использования флюса.Да, во время подготовки обнаружил зеленую соль, следы окисления, хотя год назад с Архипом, сразу после покупки мота, очищали. Снова почистил кисточкой спец жидкостью и продул воздухом. Обе стороны разъема. Изменено 17 апреля, 2019 пользователем Пономарь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
космонавт Опубликовано 17 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2019 от использования флюса.спиртоканифоль, не?есть еще несмываемый флюс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артемий Троицкий Опубликовано 18 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 Этими коннекторами я подключаю давно, но в проводке машин, отрицательной статистики не имею. Что можете сказать про использовании Вы, может имеете какой опыт?отличное решение, провод резать не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxdok Опубликовано 18 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 Видел такие коннекторы в авто, ничего вроде бы не подгорает и не окисляется...но себе бы я сделал по другому: снял бы изоляцию и пропаял бы ПОС. Геморройно, некрасиво но надежно.+100500 самый верный вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galkin24 Опубликовано 18 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 Канифоль не окисляет медь, окисляет хлорид цинка ( паяльная кислота - соляная, протравленная металлическим цинком )Где обнаружена " зеленая соль" , не понял? Под изоляцией провода? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lan2 Опубликовано 18 апреля, 2019 ; Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2019 Соединение решил произвести вот таким коннекторомКогда я устанавливал прицепное, к нему в комплекте шли такие коннекторы для электрики, подключили - всё работает, машину собрали, инструмент сложили еще раз проверяем - не работает В общем мне показалось что эти коннекторы требовательны к проводам, к их чистоте и диаметру, хотя мой провод и подходил в заявленное сечение - контакт был плохой. Может это еще связано с тем, что провода не новые и их когда вскрываешь они в небольшом налете, который лезвием легко убирается, но вот когда всё происходит внутри коннектора, то сложно понять насколько хорошо он смонтирован, поэтому я такие коннекторы не использую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
