Расскажите про ТА 700
Фильтр топливный, оригинал 2 рубля стоит. А так... Едешь на ней 120, только жопу на ухабах поднимаешь. За 80 ткм, спицы ниразу не подтягивал. С инжектором проблемм нет. Жар с мотора на яйца не только на семисотке дует. Ну и по ростовке он на рост 180 см и ниже, в противном случае проставки руля светят.
Часто бак досуха опустошаю. Насос ниразу не менял.
Изменено пользователем Great_cornholio
  • Ответов 245
смысл мыкаться по заправках?  залил полный  и  спокойствие на 250км...
да и полупустой  не  сухой....  .. езжу до мигания  индикатора-потом  до полного и опять...
Ну тут кому как удобнее - согласитесь? Мне например по городу удобнее заправляться частично - это ведь не трасса с расстояниями между заправками более 200 км (расстояние образно привёл).
Есть проблема в топливном фильтре - он стоит 18-20к и менять его надо на ТО-42 (либо жутко колхозить).
А вы нечего не путаете по топливному фильтру? Здесь писали что он стоит 20 к рублей...может вы воздушный имели ввиду фильтр? По росту: я 181. По остальным вопросам - спасибо за помощь - если появятся ещё вопросы - напишу.
Изменено пользователем Aleksey5
Да, вот тоже интересно. Или 2 рубля стоит фильтр от голды?
Это я не вам - хотел спросить у прошлого товарища так сказать о стоимости фильтра ну и вас - вашу цитату привёл в пример. Тоже в принципе когда читал тему о установке внешнего топливного фильтра - тоже много раз говорилось что топливный фильтр дорогой...интересно мне - где правда...может замена какая то хотя товарищ пишет что оригинал...дождёмся ответа.
Рядная четвёрка гораздо ровнее работает и без вибраций совсем, а это в дальняках ой как важно, да и склонность к пожиранию масла у четвёрки куда меньше почему то. Навязывать усиленно не стану, но сравни мой нынешний мот стоимостью всего 200-250 тыс и ТА 700 и увидишь что ТА700 выигрывает  только немного большими ходами подвески (на 3 сантиметра) и дорожным просветом( на 3,5 см),
Без вопросов - ты прав. Хода подвесок у ТА 700 это отдельная история. Я уже говорил, что 700-ка черпает брюхом.
Но я катался на 600 и 650. Тут однозначно надо выбирать либо 600, либо 700. После 700-ки вообще сложно на предыдущих версиях катать.
. Рядные моторы же хороши как раз на «верхах», но вот хороших «низов» у них нет – возможно смотря с чем сравнивать.
- Херня. У Хыжира литр+ низов по более и по ровнее.
Думаю, что мне хватило бы максимальной скорости в 180 за глаза.
И где это вы так путешествуете?
Подскажите – как ведёт себя бензонасос на полупустом топливном баке?
Нормально себя ведет. Совсем пустого не любит.
а вот тут на ТА700 полный звиздец. Как начинается индикация, так проще заправиться. Или приборку расхерачить. Очень активно он бензина хочет.
Я тоже так думал, когда с централкой ездил. Любая хрень пропущенная под брюхо цеплялась. Даже как-то раз разложился из-за этого.
Когда снял централку мотоцикл не узнал. ТА превратился из дорожника в эндуру :) Некоторые места проезжал зажмурившись, ожидая привычного пинка снизу - а нифига не было.
Брюхом больше нигде никогда не цеплял.
Но вот цепь мазать и колесо снимать без нее ой как неудобно.
Изменено пользователем Барин
Я уже доказал своим опытом, что 700-ка очень даже эндуро. Даже с центральной подножкой. :D
Отличный мот! Чуть скучный, но очень дальнобойный! + можно, умеючи и в говны.
А по расходу топлива всё-таки литр больше будет кушать бензина – можете даже сравнить те же в стром 650 и 1000 – один в 7 литров укладывается, а второй и 10 может кушать.
Ты сравниваешь одинаковые моторы разного объёма и на разных по весу мотоциклах.
Я склоняюсь к тому что надо ездить с умеренной скоростью и смотреть красоты нашей Родины, а не нестись за 200 км \ ч – нечего не видя кругом.
Так там не кнопка ВКЛ\ВЫКЛ, там обычная ручка газа, хочешь ехать 60-100 езжай без проблем
я лично люблю дорожные мотоциклы либо эндуро – спортивные мотоциклы мне не нравятся – не для путешествий они, а так – для пантов больше – но это моё мнение.
когда это Фазер спортивным мотоциклом стал? Там посадка как на Трансальпе почти, Это обычный дорожник, да ещё с чуть большими ходами подвески(14 см против обычных 12см) с лучшей вилкой среди не перевёрнутых, имеющей все возможные регулировки и прогрессивной задницей так же с полным набором регулировок.
Да и потом чем больше объём двигателя, тем тяжелее мотоцикл – обычно так. Брали бы вы себе сразу новый V max 1700 – он ещё лучше вашего мотоцикла: 200 лошадей и 166,8 Нм – вот это дело.
Не надо думать что я зациклен на мощности, хотя она лишней не бывает. В-Макс это дурмашина совсем из другой оперы, для прострелов по прямой. Фазер же очень удобный универсальный мотоцикл, по весу эдентичный Трансальпу, а в плане подъёма упавшего мотоцикла гораздо легче чем Трансальп.
Каждый кулик хвалит свое болото.Есть такая пословица)).Ну а так,хороший мот.С запасом мощности проблем не было.я 90 спутница 55 кг .Кресер для меня 130-140.Дальше не очень комфортно,хотя едет без проблем.По поводу скучный и тд и тп.НЕ СОГЛАСЕН.Мне гусь Шурика восторга не вызывает.Здоровый,тяжелый,руль как на чезете 500 кросовом шире плеч.Лентяй так вообще раскритиковал вхлам.Ну и что?Ему нравиться ни слава Богу.Нужно тебе самому проехать подержать пощупать,а потом делать выбор.Мне очень понравился Сутенер 1200.Но это не значит что этот мопед лучше всех остальных.Так что пробуй все.
Поясню - я сравнивал с варей. Из плюсов нашел только цт - легче кантуется на месте. Динамика тормоза и ветрозащита хуже.
рядные спортивные моторы  и  переделанные под дорожные-  они абсолютно разные.  ведь их специально  дефорсируют  для дорожников, чтобы  НИЗЫ  появились...
