Demeo Опубликовано 25 мая, 2010 ; Поделиться Опубликовано 25 мая, 2010 Народ,шо ж вы так неподготовлены в предмете? Vitekzu, всё верно,сток 15\47 16\47-будет больше максималка,меньше динамика 14\47-меньше максималка,больше динамика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anson3015 Опубликовано 25 мая, 2010 ; Поделиться Опубликовано 25 мая, 2010 Quote (shmith)Прошлый сезон откатал на 15-43(СОРОК ТРИ) звезды от 400-ки передачи стали чуть длинней, по ощущениям, 100км/ч 4000 у меня на 400-ке звезды 15-43 на 100км.ч-5100 об. .шо будет если поставить 16-47.т.к.звезду на 47 уже купил??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitekzu Опубликовано 25 мая, 2010 ; Поделиться Опубликовано 25 мая, 2010 43/15 = 2,867 47/16 = 3,133 Обороты на 100 будут чуток выше, динамика улучшится. Но разница получается почти в 2 раза меньше чем между 16/47 и 15/47, так что думаю не сильно повлияет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 25 мая, 2010 ; Поделиться Опубликовано 25 мая, 2010 Quote (anson3015)у меня на 400-ке звезды 15-43 я так понял что это штат для 400. Quote (Demeo)Vitekzu, всё верно,сток 15\47 блин... поверил каталогу в мото.ру... мало того что цепь пришлось склёпывать. так и ведущая на 16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega Опубликовано 25 мая, 2010 ; Поделиться Опубликовано 25 мая, 2010 В стоке на 600 стоит 15-47. Изменение на один зуб передней звезды в + это аналог изменения задней на 4 зуба в минус. При установке передней на 16 упадет тяга (динамика) теоретически повысится максималка но по факту может даже упасть т.к. здоровья мотора не хватит выйти на максимальные обороты на высшей передачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zмей Опубликовано 25 мая, 2010 ; Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2010 если 15 это сток, а от 16 Quote (Serega)теоретически повысится максималка но по факту может даже упасть т.к. здоровья мотора не хватит выйти на максимальные обороты на высшей передачи. то зачем тогда 17 которые тоже вполне можно заказать на ТА 600? Смысл? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumyp Опубликовано 25 мая, 2010 ; Поделиться Опубликовано 25 мая, 2010 Quote (Serega)При установке передней на 16 упадет тяга наоборот Quote (Zмей)то зачем тогда 17 которые тоже вполне можно заказать на ТА 600? Смысл? хватит здороья, просто кочегарить дольше. по курсу физики: чтобы раогнать более тяжелую телегу до той же скорости, нужно то же количество силы, но время ее приложения увеличивается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Даос-Баши Опубликовано 25 мая, 2010 ; Поделиться Опубликовано 25 мая, 2010 Quote (Serega) При установке передней на 16 упадет тяга Quote (Tumyp)наоборот Тимур? Что-то не понял я. Имеется в виду увеличение ведущей звезды на 1 зуб, с 15 до 16. Это что значит? Уменьшение плеча рычага, не так ли? Тяга должна уменьшиться. Разве не так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmith Опубликовано 25 мая, 2010 ; Поделиться Опубликовано 25 мая, 2010 Сегодня на велике ' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'> со скоростями катался... и вот что я заметил: Когда спереди звезда маленькая, а сзади стандартная - тяга у меня охренительная в любую горку въеду, но скорость как у черепахи Когда спереди большая то скорость радует, но в гору тяги нет. Когда спереди стандарт, а сзади большая то тяга радует, но скорости нет. Когда спереди стандарт, а сзади маленькая то скорость радует, но тяги нет. ЕСЛИ КТО НЕ ВЕРИТ, МОГУ ДАТЬ ПРОКАТИТЬСЯ ' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'>' class='ipsImage'> С телегой это хорошо в вакууууме. Простой пример: Если взять мой ТА и кочегарить его хоть 5 часов 300 он не поедет или если поставить в него движок от "винчестера" (в компе есть) он и 40 не поедет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kopcak Опубликовано 25 мая, 2010 ; Поделиться Опубликовано 25 мая, 2010 Цепная передача с маленькой ведущей звездой и большой ведомой называется редуктор. Редуктор - механизм уменьшающий и передающий крутящий момент (делим число зубьев большой звезды на число зубьев маленькой получаем передаточное отношение). Увеличивая передаточное отношение (отношение угловой скорости ведущей звезды к угловой скорости ведомой (тоже с частотой вращения)) уменьшаем угловую скорость ведомой звезды. - скорость мота меньше, для говен лучше. И наоборот Для справки: Велосипед - мультипликатор (редуктор наоборот) Мотоцикл-редуктор. ПРИМЕР: 14 15 16 17 47 3.36 3.13 2.94 2.77 46 3,29 3.07 2.88 2.71 45 3,21 3.00 2.81 44 3,14 2.93 2.75 Верхняя строка число зубьев на ведущей звезде Первый столбик на ведомой На пересечении можно увидеть передаточное отношение Например 15-47-3,13-сток Из примера видно, как влияет изменение числа зубьев на передаточное отношение. ИМХО нужно ездить в стоке 3.13 город-трасса-говны 3,36 город-говны 2,81 город-трасса Пример2: Можно посчитать какая будет скорость мото на заданных оборотах, зная какая была раньше и какое было раньше число главной передачи Нужно засечь число оборотов колен вала при ста км/ч скажем на 5-й передаче разделить на стоковое (то которое сейчас) передаточное отношение и умножить на новое передаточное отношение. Получится число оборотов на 100км/ч на 5-й передаче. 4000 об/мин : 3,13 х 2,81= 3591 об/мин (при 100км/ч) или 100км/ч х 3,13 : 2,81 = 111км/ч (при 4000 об/мин). P.S. Расчёты даны для примера и не являются табличными данными для Вашего мотоцикла. Для получения точных данных по Вашему мотоциклу сделайте расчёт самостоятельно используя ваши параметры :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
