Ведущая звездочка
сползла с вала, хоть и не совсем, начала тереть пластиковый пожух
возможно съело стопорные зубья на шайбе. скорее всего надо ее заменить.
такую про запас на всякий случай. пока в цивилизации находишься.
Honda 23811-MN8-000
у того же мишутки или димыча. я вообще подло в экзисте такой ерундой закупаюсь. у меня рядом отделение. пара дней и она у меня. правда дороже, но зато не бегаю никуда. уж простите хлопцы-коробейники
Что, прям всё-превсё разобрать?
да, раздеть мот и навеску на мотор, снять двигатель с рамы, вынув ось маятника.
разобрать блоки цилиндров, грм, снять сцепление, ротор генератора, кучу еще всякой мелочевки. разъединить половинки картера. вынуть кпп, зазобрать, заменить вал. собрать и собрать все обратно. иначе вторичный вал кпп никак не достать.
хотя если подумать ротор можно не снимать, а оставить мотор на левой половинке и не вынимать коленвал. но так не интересно!!! ))))
это сальник вторичного вала можно поменять не разбирая двигатель. а вот вал... фигушки.
но мы пока не будем пугать топикстартера этим ужасом )
Изменено пользователем Mrak2k
  • Ответов 36
У кого какие соображения по этому поводу?
Соображение самое главное - типичные признаки езды с дико перенатянутой цепью. Проверяй подш ступицы задней звезды заодно.
Да все время натягиваю по "букварю" на боковой подставке 4см по середине цепи с низу, с линейкой всегда лазаю! Заказал шайбу новую стопорную, мне кажется у старой были зубцы подношены.
в букваре опечатка или заведомо ложные данные, для ускорения износа и выхода из строя этих узлов. 55-60мм свободный ход цепи делай на боковом упоре.
а я не с линейкой, я сделал мерную чурку и каждый раз ее просто вставляю между маятником и нижней полоской цепи. если не забуду - измерю ее. уж не помню сколько см она у меня
однако, после такой регулировки посади человека своего веса на мот и убедись, что цепь натянута как струна
Термоусадка, отрезанная под нужную длину (55мм вроде как) и натянутая на (в моем случае) удлинитель трещотки.
Талреп. Одна стропа на подрамник, вторая - на маятник, талреп затянуть до образования линии из трех точек (ведущая звезда - ось маятника - ведомая звезда)
ДА!
Димыч, ты крутой! Прислушавшись к твои совет я отпустил цепь до 55-60 мм (8-10 мм от маятника) и откатав 40 тыс.км. не уведил ухудшений на валу. Спасибо.
