Рано включается вентилятор
Мотур
Всем спасибо. Виной оказался датчик включения вентилятора. Вчера на покатушках он включил вентилятор и больше не выключал, даже после того как мотоцикл простоял 20 минут при -15. Заказал с Али.
Я б на твоём месте что нить подобрал от авто или через переходничек поставил но только на с Али :unsure:
P.S.: Пару лет назад на зизер 400-1 подбирал тоже датчик вкл.вент. Пришёл в местный мотомаг. дал им старый датчик и они за минуту мне подобрали точно такой же,марки "ТАМА" от какого то ниссана. Купил за 300р, поставил и забыл =)
Изменено пользователем SKGarage
  • 4 недели спустя...
Пришел сегодня датчик с Али.
Поставил.
На родном написана температура включения 100 градусов. Вентилятор включался когда стрелка доходила чуть больше середины шкалы.
На китайском написана температура включения 85 градусов. Вентилятор включается когда стрелка доходит ровно до середины шкалы.
Считаю, что это вполне приемлемо. Сколько он проживет - посмотрим.
На родном написана температура включения 100 градусов. Вентилятор включался когда стрелка доходила чуть больше середины шкалы. На китайском написана температура включения 85 градусов. Вентилятор включается когда стрелка доходит ровно до середины шкалы.
 Мне кажется что прибор твой температуру сильно занижает
можно его разгрузить реле
Хорошая идея! Но вентилятор включается раза 3 в год, в Иркутске нет пробок для Трансальпа )))). Попробую пока без релюшки )
А у Вас при каком положении стрелки включается вентилятор?
Возможно датчик температуры на панели требует очистки.
Изменено пользователем Мотур
В середине красной зоны.
В мануале даны сопротивления датчика при нескольких температурах. Можно проверить по ним датчик. Взяв несколько подходящих резисторов можно проверить и прибор. У меня была проблема с прибором (где то уже писал) из за заклинивания оси стрелки при установке прибора на место. Выше трети шкалы стрелка не могла подняться. Решил рассверлив отверстия под винты в пластике и вставив в них тонкостенные латунные втулки.
