Архип Опубликовано 21 апреля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 Поставь на центральную подножку, покрути руками заднее колесо на предмет свободного вращения.Заведи, дай прогреться, смотри на заднее колесо, если на заведено двигателе, на нейтрален оно вращается на горячую, может быть трабл с валами.Правильнее конечно скинуть ведущую звезду и покрутить за вторичный вал рукой.(на заглушеном)Вал на нейтрале должен свободно вращаться, без заданий и стопорений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Архип Опубликовано 21 апреля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 и самое главное, у 600-ки на дне стакана ставится первым стальной диск. и фрикцион не работает по сплаву тарелки.Уверен?Вот схема, первым стоит фрикцион. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 21 апреля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 скинуть ведущую звезду и покрутить за вторичный вал рукой.(на заглушеном)Можно просто цепочку скинуть, за звёздочку покрутить... Вообще было бы странным, если ТС до сих пор не испробовал все варианты проверок... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mrak2k Опубликовано 21 апреля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 Уверен?перепроверил, действительно. блин, где же я видел-то схемму что первый металл...почему-то казалось что это 600-ка. видимо перепутал c чем-то...был не прав. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
West Опубликовано 21 апреля, 2020 ; Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 да и я выжимал сцепу до упора на самой корзине рычагом)Ну так мозх зачем всем высушил? У тебя там хрен знает чего! Пакета не хватает. Сними, добавь ферадо 8-м. Не видя, сложно определять, что с корзиной. Гайку можешь использовать хоть 10 раз. Ставь на красный фиксатор резьбы. А вот закручивать, откручивать надо ударным пистолетом, пневмо или электро! Или гимор в ручную.Мозг высушил?) добавить ферадо? X)) Проблема не в буксе.. Да и если вы читали, то я вроде как закончил с ней. Поставь на центральную подножку, покрути руками заднее колесо на предмет свободного вращения.Заведи, дай прогреться, смотри на заднее колесо, если на заведено двигателе, на нейтрален оно вращается на горячую, может быть трабл с валами.Правильнее конечно скинуть ведущую звезду и покрутить за вторичный вал рукой.(на заглушеном)Вал на нейтрале должен свободно вращаться, без заданий и стопорений.Что за трабл с валами? Крутил на нейтрали не снимая цепи, все легко крутится. Если вывесить заднее колесо и на передаче выжать сцепу, то крутится чутка на прогретом даже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 21 апреля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2020 Да и если вы читали, то я вроде как закончил с ней.Почитаю ещё раз! что то пропустил! В общем сегодня перебрал опять все, собирал оочень медленно и с мануалом в обнимку) собрано правильно 200%. Была небольшая выработка на корзине и барабане, зашлифовал аккуратно соблюдая плоскостьЭто пропустил! Отлично! Нетраль ловится очень нежно. Сам за 6 лет до сих пор не привык!Воще молодец, упёртый! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
