vоdяной Опубликовано 18 июля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 (изменено) Там уже "гулянка" у цепи большая. У меня за валом переключения передач, на одном уровне с этим валом, висят яйца ускорительного насоса от 213ой Нивы. Деталь эта висит на боку, а не вертикально как в карбюраторе. Трубочки на ней коротко обрезаны и загнуты вниз. Припаяна она к отрезку стальной тормозной трубки Ваз-2108, который прикручен к кронштейну расширительного бачка на раме. Капает сверху на нижнюю часть цепи. Та в свою очередь всегда смазанная и чистая. Звезды тоже всегда смазанные. Цепь до этой хрени от карбюратора ну никак не достает. На днях всё сфотаю и выложу. Изменено 18 июля, 2018 пользователем vоdяной Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zubber Опубликовано 18 июля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 А чтоб встречки-противохода не случилось, мож как то типа так погнуть иголочки?Там где ты нарисовал гнуть некуда. Все почти впритык. Сейчас гружу на ютуб видео там все наглядно видно. А так можно просто иголки наполовину короче сделать, у меня по 40 мм. вышли, сделать по 20 - 25 и тогда уж стопудово за них совсем никогда уже больше не беспокоится. Мне критично чтобы кроме цепи быстро смазывалась бы и сама звезда, поэтому иголки к ней впритык. Так как довольно непростой процесс ее изготовления и хочется чтобы она подольше проходила. Часть капель думаю теперь будет размазывать и по звезде. А вообще мне оч нравится идея. Если я тебе слепок привалочной и габариты пришлю со своей Тенерки, сможешь отсканить и изготовить штукуёвинку?Можно если пяток размеров более менее точно снимешь. Фотку скинь я скажу каких. Кроме маленького штангенциркуля для этого больше ничего и не нужно. Все если что потом легко подгоняется болгаркой и дремелем.По отпечаткам или слепкам потом вымеряя народными методами совсем уж хреново делать. А к 3D сканеру у нас тут весьма ограниченный доступ так как стоит он космических денег, только специальные люди, особо матерые инженеры - дизайнеры на нем подрабатывают и "левыми" сканированиями естественно особо не занимаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 18 июля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 zubber, Понял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zubber Опубликовано 18 июля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 Спасибо, гаечку посмотрю, а цепь у Фролова действительно чистая! По поводу цепей... В последнее время у меня просто капало на слайдер. Временно после снятия прошлой форсунки и пока руки не дошли переделать на более цивильный метод. Цепь в плане чистоты всегда была в норме, никогда ее ничем не мою. Минус такого способа что мот всю дорогу в масле и в налипшем на него говне. И капать приходится только в неподвижном положении, на светофорах и т.д. чтобы смазка протекала на слайдер и оттуда снизу промазывала бы цепь уже на ходу при сбросе газа (и пол остального мотоцикла вокруг).. Остальные узлы и механизмы давно и успешно работают. В ближайшем будущем поставлю реле времени с Алиэкспресс и к той что уже есть добавлю еще одну дополнительную кнопку включения, однократно-нажимного действия. Чтобы клапаном управляла релюшка удерживая его открытым секунд 10 или сколько там на практике у меня определится. А та кнопка что стоит будет использоваться для езды по говнам, чтобы оставив ее включенной при заныривании в грязь постоянно и сразу обильно проливать всю цепь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zubber Опубликовано 18 июля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 zubber, Понял.Постарайся поточнее с оси лапки кпп попасть. Фотку потом можно загрузить в чертильную прогу и прямо по фотке вычислить углы установки игл и т.д. Типа того. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Баринос Опубликовано 18 июля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 zubber, С видом сбоку проблем то нет. Сложнее "конфигурацию" к крышке сообразить и образмерить. Короче, когда доберусь, спишемся в личке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilving Опубликовано 18 июля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 Баринос сказал(а):А вообще то мне щёточки нравятся....А вот тут вопрос. От чего можно использовать щетину, чтоб она не стирались за первую сотню километров? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zubber Опубликовано 18 июля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 Мне кажеццо если цепь мазать будет какая нить жесткая нестираемая щетина, то она сначала сотрет сальники цепи а потом уже сама начнет истираться......... Другое дело мазать звезду. Однако щетка наверняка быстро засрёццо налипающей на нее пылью и привет.. отмазалась... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilving Опубликовано 18 июля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 Баринос сказал(а) 18 Июл 2018 - 20:29: ilving сказал(а):От чего можно использовать щетину, чтоб она не стиралисьС яиц Эрифманского вепря. shut_up_and_take_my_money.jpg ) По ходу надо таскать в загашнике набор специально обученных кисточек и придумывать крепежку для их быстрой замены Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick5228 Опубликовано 18 июля, 2018 ; Поделиться Опубликовано 18 июля, 2018 капать за валом выбора передачТам уже "гулянка" у цепи большая.проверял перед установкой своей,должна быть цепь с клином и с порядочным провисом что бы доставать начала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
