Самодельный Scottoiler
НШ50
Да он даже похилее будет. :D
  • Ответов 1,5 тыс
Игла для пункций, капает сразу под переднюю звезду из далека, цепь ее не сожрет
Да я тоже делал с таких иголок. Только попроще, без шприца. Выкладывал в теме.
Лежит НШ50 без дела,могу отправить
Спасибо. Но я думаю быстрее найду тут у себя на месте что нибудь. В крайнем случае тот что на фото, шуруповертовский поставлю. Мощноват правда он.. и нежен. Дырок многовато. В том числе и крыльчатка охлаждения присутствует. Герметизировать напряжно будет. Ведь стоять ему надо внизу, где самые брызги бывают.
для Зубберовского маслонасоса, производительностью 60 вёдер
Баринос... мопед это одно из моих многочисленных хобби. Раз в неделю-две,  я выделяю на него время. Либо мою, либо вот как ща, выпиливаю что нибудь вроде энтого экспериментального маслонасоса. Потом после тестирования на мопеде, возможно сделаю ешшо один, но поменьше (или побольше) производительностью.  Может и с шариком-клапаном для сброса лишнего давления. Ибо струя если крутить дрелью реально мощная. Ты кстати  ж помнишь тот краник, что у меня тамака на шланге стоит ? Чтобы можно было при нужде и отрегулировать с 60 ведер до 40-ка ?? Но думаю что если ставить моторчик от шуруповерта, может ненароком и посрывать шланги.
А так, трансмиссионконасос, это просто захотелось чё нить такое повыпиливать для души. Есть Ж пословица, что когда собаке делать нех..й.. она яйцы лижет.
Ща у меня тумблер-кнопка, иногда забываю какое то время выключать, несмотря на контрольку.  Хочу потому иметь кнопку однократно нажимаемую и через реле времени использовать маслонасос. Типа ткнул пальцом, секунд скока то там пролило и отрубилось до следующего тыка.
Изменено пользователем zubber
Бля.. думал это электромоторчик.. а ща гланул, это вроде маслонасос от трактора.... Не.. глянь на его габариты. Динозавр.... Мой всего 38 мм. диаметром с шестернями 12.6 мм. И ежель хотел подъеб..ть то мимо. Ибо я уже не раз писал, что мне нах.. не уперлись неспешные капанья по капле в минуту на "сальники", (или как там у асфальтных "дальнобоев" ездящих по 1500 - 2000 км в сутки модно), вместо того чтобы в критические моменты после выезда из луж,  быстро смазывать самые трущиеся и изнашивающиеся места, то есть ролики и зубцы звезд.  .   ;)
Это проще????
Это проще????
Конечно. Тот шприц еще придумай как прицепить и куда запрятать шоб встречные камрады пальцем в него не тыкали..............
Там игла такой длины что достанет до мозга если ее в жеппу ткнуть! Пункцию брать, позвоночник протыкать, за счёт длины и диаметра она хорошо дросселирует вязкую трансмиссионную 85-90.
Надо просто не экономить стяжки и брать их длиннее чтобы квадратный профиль рамы обнять- пожадничал!
У нас тут со стяжками всё сложно.... Даже дети и те что то все время клеплют, вместо того чтобы попросту стянуть стяжками и не еб..ццо ........
То что тебе нужно,есть там такие настойки
