Alexey Dusshak Опубликовано 26 июля, 2020 ; Автор Поделиться Опубликовано 26 июля, 2020 Попробую. Подыскал коммутатор от cb400 1997 года. Там тоже датчик на карбюраторе.(только схему его так и не нашел). Внешне похож. Провода в тех же пинах Только у меня на один провод меньше. И два -три отличаются по цветам (те, что блокируют зажигание (подножка ,сцепление ,нейтраль)) Можно и свой вскрыть, но очкую. И "кота в мешке " тоже боязно. И хочется, чтобы тахометр работал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 26 июля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 26 июля, 2020 Отступаешь от края 2.5 мм с плоской стороны, пропиливаешь по кругу не углубляясь внутрь, а то можно плату подпилить. Очищает от герметика, одеваешь очки +6, пропаиваешь тонким жалом все точки. Тема есть с фотками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 26 июля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 26 июля, 2020 Можно и свой вскрыть, но очкую.и правильно делаешь - это ничего не даст. только схему его так и не нашелбез схемы - не вариант. Если он с HISS, то не подходит категорически. А такая свежая Хонда скорее всего с ним. два -три отличаются по цветам (те, что блокируют зажигание (подножка ,сцепление ,нейтраль)без схемы - не вариант. пропаиваешь тонким жалом все точки.ты вообще тему курил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
друг Опубликовано 26 июля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 26 июля, 2020 Можно и свой вскрыть, но очкую.Читал, читал! А что, где не так?Ааа, схему изменить! Да форум строчит, не успеваю!Тема, нужен коммут, а на извращения думать, нет времени.Опытом делимся в др. темах!Я уже тему не могу найти, Вывесить мот! Нервничаю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey Dusshak Опубликовано 28 июля, 2020 ; Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 Я плюнул на ДПДЗ и езжу без него. В смысле датчик стоит, но на мозгах нет пина для его подключения. Всё нормально работает. ДПДЗ влияет только на экологичность, в случае нашего мотора, как мне удалось выяснить. УОЗ по ДПДЗ меняется только в случае, когда обороты выше определённых, а дроссель закрыт - УОЗ меняется для более полного дожига переобогащённой смеси. Карта зависимости УОЗ от положения ДПДЗ с коррекцией по оборотам, АФАИК, реализована только в ЦБР-400РР (именно РР). Но его мозги бы я не стал искать - у РР совершенно истеричный мотор и зашитые УОЗ, могут оказаться слишком велики для наших дров. Мозги от ЦБ-1 (57л.с) и ЦБ-400СФ (53л.с) должны лучше подойти - мотор у них одинаковый с ЦБР, но дефорсирован, даже в сравнении с обычным ЦБР-400.Димыч, привет. Ты не подскажешь маркировку твоего коммутатора. Родные коммутаторы, как я понял, mawa. Цифры, вроде, могут отличаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 28 июля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 Ты не подскажешь маркировку твоего коммутатора.я в 1200км от него. Недельки через полторы напомни. Родные коммутаторы, как я понял, mawa. Цифры, вроде, могут отличаться.да, всё так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey Dusshak Опубликовано 28 июля, 2020 ; Автор Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 Ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey Dusshak Опубликовано 29 июля, 2020 ; Автор Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 Похоже нашел идентичный коммутатор!!!! Маркировка masa. Стоит на CBR900RR 1996-1999. Схемы и количество проводов одинаковые. Отличаются цветами лишь два из трех проводов от датчика положения дроссельн. заслонки. Димыч, если интересно, могу схемки в вотсап скинуть, обсудим. 910914двадцать один четырнадцать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч Опубликовано 29 июля, 2020 ; Поделиться Опубликовано 29 июля, 2020 Не. В вацапе обсуждать не хочу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey Dusshak Опубликовано 7 августа, 2020 ; Автор Поделиться Опубликовано 7 августа, 2020 Димыч, привет. Ты ещё не смотрел маркировку твоего коммутатора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
