Внезапно отказал спидометр XL650 и другие вопросы.
Привет, где это брать и как делать? Я думаю мне очень поможет
тебе правильно написали - открути трос от спидометра и повращай переднее колесо. если тросик вращается в рубашке, то все в порядке с редуктором. проблема в спидометре.
а если при вращении переднего колеса тросик не вращается, то проблема в редукторе.
установи сначала где проблема, диагностируй. и ее решай.
Изменено пользователем Mrak2k
  • Ответов 47
трансмиссионное масло.
Ну да. А обычная смазка выдавливается парой, трёт на сухую. Масло ещё промывает всякую бяку. Часть остаётся в редукторе, часть под мотом. Лью шприцем, вращая колесо. Также в рубашки сцепы и тормоза.
и газа наверное? )
я лью атф-ку в тросы. она жидкая, протекает хорошо
Почему все на шестерню думают? Когда у меня легла стрелка, просто лопнул тросик.
Открути тросик от колеса, покрути его. Если стрелка задрыгается, тогда да, беда. Не задрыгается или в руке кусок троса останется, езжай за ним в магазин.
Не знаю как у других, но мне стоило больших усилий засунуть рубашку троса назад в редуктор спидометра на колесе?
Уверен, что открутить со спидометра куда проще!
точно. неподумал, хотя у самого была такая же проблема годом ранее.
потому что это очень просто диагностировать. просто надо потянуть за тросик ) если небольшой кусок вышел из рубашки, то да, хана тросу )))
нуу фиг знает. У колеса можно тросик повернуть до совпадения. Нет проблем. У спидометра все наощупь и пальцы сломать можно, крутивши через эту щель.
мне проще приборку открутить, прикрутить к ней трос, а затем прикрутить трос к редуктору внизу.
и да. там язычком троса надо попасть. ничего сложного нет, просто внимательно надо понять почему не лезет.
  • 2 года спустя...
Желаю здравствовать! Оборвало трос спидометра прямо у редуктора на колесе, в общем у самой железяки что крутит червяк. Не могу найти трос(мот 1997 года. Вопрос можно ли чем заменить?
Странно, нашел в нескольких магазах, в т.ч. на мотопитере есть.
Но можно подобрать от китайского скутера. С тросом впо магазинам и подбирать.
