Кулачок барабанного тормоза
Я тут с удивлением узнал (из мануала) что ентот элемент может изнашиваться!  В результате чего появляется вялость в работе системы, и владельцы барабанных тормозов теряют остроту торможения и начинают поглядывать в сторону дисковых механизмов. Собственно вопрос: а каковы размеры этой детали в девственном виде? А то иногда бывают моменты кирпичеоткладывания , может из-за износа.
В мануале такой инфы нет.
Изменено пользователем Йети
Изнашивается  ось - отверстие , ремонт : ось наваривается - протачивается , либо точится - фрезеруется копия . Отверстие рассверливается - разворачивается - завтуливается . Износ барабана - колодок : накладываешь на рабочие торцы колодок стальные пластины с отбортованными краями . Мои колодки ходят 70-80 тыс км . Ферродо клепаю сам , две пары всегда в запасе - однажды долго катал не обращая внимания на крики  "айяйяй"от колодок и ... сломал  (лопнула)  сильно изношенную колодку  . Эксцентрик разжался сколько мог а ферродо не достало до барабана . Но тем не менее вполне себе тормозило пока добирался до дома .
Антоха, разбирай и делай фото с промерами, а дальше будем думать чем заменить, возможно от ИЖа, Восхода или Макаки подойдёт.
Пока разобрать нет возможности. Может на следующей неделе. Хотел разбирать уже вооружившись информацией)
Проблем в оооочень большом ходе педали тормоза вниз. От регулировал момент схватывания по мануалу. Даже при поездке в Карелию, в качестве кратковременного эксперимента, намеренно закрутил по самые не балуй. В результате грелся барабан,а процесс длительного нажатия на педаль не изменился. Разумеется колодки в норме. Поэтому грешу на изношенный кулачок, типа хреново разжимает.
Да вряд ли там эксцентрик так износился. Может, посмотреть с регулировкой внимательнее что да как?
У меня правда, только на одном моте (не считая совкоциклов) японическом - на Yamaha Serow 225 такие тормоза были, год 1992, механизм был в порядке, менял только колодки. Кстати они подходили идеально от китайской макаки, стоили совсем недорого и всегда были в наличии)
Когда купил свой, тормозил совсем плохо задним. Оказалось окислами оторвало полностью обе накладки ферадо. По самому механизму, ни каких износов (70к.км). Колодки стоят порядка 15 баксов а ходят по 50 - 100 тысяч км., чего там химичить?
На барабанных тормозах, чтобы были эффективны, надо правильно выставлять положение кулачков и рычага их поворачивающего. В положении максимального торможения кулачки должны быть развёрнуты максимально сильно, но не настолько чтобы встать в расклин а рычаг должен образовывать с тягой угол близкий к 90 градусам.
Трущиеся поверхности надо всё же смазывать иногда.
Изменено пользователем ДоКС
