Плохо заводится TA600 99г.
Товарищи помогите советом. Трансальп 600 99г. Заводится очень плохо, второй раз. До этих двух покатух выезжал еще два раза - заводился хорошо ( то есть дело вряд ли в бензине ). Акум новый. В момент завода - иногда прострелы в глушителе. После заведения ( 5-10 минут возни ) двигатель работает хорошо, обороты держит на 1100 ( плавает немного +- 50 ). В движении всё также хорошо. После прогрева и глушения, заводится уже безукоризненно. Но после суток простоя в гараже ( относительно сухой и теплый ) опять проблемы с заведением двигателя. Куда смотреть? Спасибо.
Изменено пользователем alfsashok87
уровень масла в порядке ? не повышается ? масло не воняет бензином?
а так да , снимай капбы.
Для начала снять карбы, разобрать и прочистить.
Эх печаль, ниразу этим не занимался, видать время пришло. Подскажи пожалуйста, можно ли провести процедуру разбора и чистки так, что бы потом не пришлось синхронизировать и настраивать карбы? Или при разборке и сборке настройки не собьются? Спасибо.
Уровень масла в порядке. Но масло не нюхал, в следующий раз обращу внимание. Спасибо.
Лучше после переборки карбов настроить винты качества и отсинхронизировать, это не так сложно, но зато тогда все будет отлично.
Скорее всего, придется поменять прокладки поплавочных камер, вот отличное решение, недорого и ждать не надо http://transalp-club.ru/topic/11145-prokladka-karbiuratora/
Переборка карбов (+мануал под рукой обязательно) http://transalp-club.ru/topic/3243-sniatie-razborka-i-chistka-karbov-svoimi-silami/
Все не сложно, когда есть опыт, а меня ждёт та еще задачка)
Спасибо за ссылки.
А вообще почему так происходит? Ну если карб засорился и плохо пропускает смесь, тогда почему после заведение и 10 секундной работы двигателя, всё приходит в норму?
Еще забыл. Один человек сказал что может быть проблема в обгонной муфте, у него были схожие симптомы как у меня. Велика вероятность что дело в ней?
ее должно быть хорошо слышно, если проскальзывает
Посторонних звуков не замечал. А как исключить из возможных проблем обгонку? Может быть подвесить мотоцикл на центральной подножке и покрутить стартер с включенной первой передачей? Или есть другие способы?
По большому счету причин две, либо гореть нечему, либо поджечь нечем.
Начни с малого, выкрути свечи и проверь искру. Зачастую бывает что из 4 свечей работают 2, и те с перебоями.
