Заслонки карбюратора
KakTUZZ
  • Ответов 53
Комрады а  кто нибудь знает или может померить угол на заслонке.
и второй вопросец можно ли сделать из капролона? он бенином не растворяется ,температуры которые в карбе не боится.будет ли капролон точить тело карбюратора?
Если уж изготавилвать заслонку из говна и палок, то не проще/не лучше ли тогда уж взять на разборке пару изношенных дроссельных заслонок от авто (от ВАЗа вообще стоят копейки), подрезать их лазером в нужный нам диаметр, затем в ручную аккуратно сделать скосы на торцах для хорошего прилегания. Для фэншуйности можно пшикнуть на торцы МС2000, чтоб было более износостойкое покрытие и приладить все это обратно в карб?
Почему из говна и палок? Не понял сорказма.
Достать лист бронзы не проблема. Просто интересно,тем более что есть где и что(капролон) точить. А напильником точить нужный угол это ты уж загнул.
А я хоть слово сказал про напильник? Торцануть можно аккуратно и красиво на ленточном наждаке
Изменено пользователем NorthernCold
Как сделать хорошо - берется старая заслонка замеряется угол , зазоры промеряются щупами в круг. Это дело рисуется и отдается на лазер(фрезер) с поворотной головой. Забирается, меряется, наносится легко смываемая краска и притираются детали уже по краске с угловым кондуктором на 0 -00 шкуре... Но это если тело нормальное, если нет то будет закусывать и будет не равномерность при малом открытии . Если тело не нормальное -  шлифовка на внутришлифовальным на пару тройку десяток(или скока там сожрало) + та же процедура выше. Ну это если прям задротствовать и есть знакомые, а то слишком дорого выйдет.  Без 5осника лазера-фрезера  - можно просто фрезер чпу с угловым кондуктором. Да было бы желание и время можно и руками но долго и совсем не с первого раза и тут какраз пойдет напильник а не гриндер. Потому что пол секунды гриндера = 5 минут доводки напильником.
  • 3 недели спустя...
Зачем усложнять всякими нанотехнологиями ? Достаточно простого токарного станка...
И .... кто то тут про бронзу говорил - там элементарная латунь скорее всего... хотя и дюраль вполне прокатит...
можно попробовать как на лансерах востанавливают мс2000, там же ходит почему тут не будет
А если что то пойдёт не так и ЭТО улетит в цилиндр ?
Тут кто то пытался восстановить поршеньки карбов... неудачно.... обшелушилось и засосало в цилиндры...
Повторяю .  там новые сделать на токарном плёвое дело.. Дольше замерять угол и точный диаметр диффузора..
Почему нанотехнологии - возможно не равномерный или локальный износ  тела карба. Просто токарным его к заслонке не добавить, а как минимум на фрезером -  вполне.
Угол находится даже не снимая, в принципе как и диаметр. Можно сразу напихать щупов по краям чтоб замерить зазоры и потом снять промерять и перечертить с учётом реальных зазоров .
